Не так давно в Казахстане появилась электронная тонировка, что из себя она представляет?
Vario Plus ® - это линейка стёкол класса «LUX». Производит их американская компания "American Glass Products" (AGP), - лидер на мировом рынке по производству стёкол. Один завод находится в Колумбии г. Богота, а второй - в Перу г. Лима.
Vario Plus ® - это инновационный и революционный продукт высочайшего качества, в производстве которого применяются только самые современные технологии.
Стёкла Vario Plus ® производятся в двух различных вариантах: Sky и Polar. Оба типа стёкол относятся к группе «умное стекло» («смарт-стекло») и оба типа выполняются в виде многослойного ударопрочного стекла (триплекс). Стёкла триплекс производятся путем горячего прессования двух или более листов стекла, между которыми находится специальная полимерная плёнка и армирующая композиция (пластик, способный удерживать осколки при ударе). Обычно, триплексное стекло применяется при остеклении любых транспортных средств, окон, фасадов зданий, и при бронировании.
Отличить качественные стёкла триплекс от подделки можно по форме краёв – заводские смарт-стёкла Vario Plus ® имеют тщательно обработанную кромку, а также точно выдержанные размеры в соответствии с оригинальными стёклами на Вашем автомобиле и не имеют искажающих свойств.
Основное применение стёкол Vario Plus ® - автомобили. А так же различные виды транспорта такие как: яхты, катера, лодки, автобусы, поезда и т.д., Стоит отметить что стёкла Vario Plus ® применяются в архитектурных решениях различной сложности и категории (например внутренние перегородки и двери, которые используются для конфиденциальных комнат переговоров). Смарт-стёкла уже применяются в самолетостроении, где они заменяют заслонки иллюминаторов - это Boeing 787 Dreamliner и на некоторых моделях автомобилей концернов Mercedes,, Ferrari, Volkswagen, Audi.
Как устроены стёкла Vario Plus ®? Между двумя герметически запаянными стёклами расположены защитный, активный и армирующий слои.
- защитный слой осуществляет поглощение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
- активный слой отвечает за изменение степени светопропускания
- армирующий слой (пластик) придает стеклу чрезвычайную прочность.
У стёкол Vario Plus ® четыре основных достоинства:
- изменяемая степень светопропускания
- отличное звукопоглощение
- Ударопрочность
- отсутствие искажающих свойств
Как работают стёкла Vario Plus ®? Стёкла работают при подаче переменного электрического тока от 0 до 110 Вольт на активный слой. Если напряжение отсутствует - стёкла затемнены, а если напряжение подаётся, то стёкла становятся прозрачными. В зависимости от величины подаваемого напряжения стёкла могут быть частично затемнены и возможно зафиксировать любой уровень прозрачности комфортный для Вас. Скорость переключения в прозрачное состояние составляет менее 1-ой секунды. Скорость переключения в темное состояние у стёкол Sky составляет 2-8 сек. в зависимости от температуры активного слоя.
Производителем, проводились испытания работоспособности стёкол Polar и Sky при низких температурах до - 40°С. При такой температуре стёкла не портятся, даже при многократных циклах включения/выключения.
При отрицательных температурах внутреннего активного слоя, может наблюдаться несколько замедленное переключение, но в целом, скорость реагирования составляет менее 1-ой секунды на переход в прозрачное состояние и 8-10 секунд на переход в темное состояние.
В настоящее время технология, представленная в стеклах AGP, является самой морозоустойчивой.
Стёкла Sky являются самыми передовыми стёклами в линейке Vario Plus ®. Нанотехнология используемая при создании стёкол Sky называются SPD (Suspended Particle Device) – технология взвешенных частиц разработанная компанией Frontier Research и изготавливаемая японским заводом Hitachi. Стёкла Sky снаружи выглядят так же, как и обычная тонировка автомобиля - это основное отличие от стекла Polar.
более подробно с видео и фото можно прочитать тут
Ну а теперь о минусах
- прежде всего это очень не дешовая цена, например sky с доставкой в алматы стоит 9 500 долл за 2 передних стекла
- доставка стекол происходит в течени 3хмесяцев с момента подтверждения заказа
Будем надеяться что через пару лет данная технология станет доступней для обычных автовладельцев, тобиш нас
Электронная Тонировка
Создал: khoser , 20 июн 2012 06:51
В этой теме нет ответов
Отправлено 20 Июнь 2012 - 06:51
