Нужен Совет
Сообщений в теме: 25
#1 Vladdorokhov
Vladdorokhov
  • 10 сообщений
    Отправлено 25 Июль 2012 - 12:51
    Доброго всем дня!!!
    Может кто подскажет в чем проблема. Купил ММС rvr sport geer 1995, 2л, turbo - уже много чего сделал, но осталась еще проблема с двигой машину как будто что-то держит, тяжело трогается с места и стучат пальцы а так ничего разгоняется, может сбито зажигание или?
    заранее благодарен!!!
    #2 хулиган
    хулиган
      Дед Отмороз 2008
    • 977 сообщений
    • Город369087251
    Отправлено 25 Июль 2012 - 13:01
    а ремень грм по меткам стои!!!там вроде двух распредвальная головка стоит!!!посмотрите может ремень проскачил на пару зубцов и за этого не правильно работает....
    Могу решить вопросы по ГАИ. Могу предоставить помощь в эвакуации из трудно проходимых мест или болот,могу составить компанию. Я всегда "За" за активный отдых.
    #3 Vladdorokhov
    Vladdorokhov
    • 10 сообщений
      Отправлено 25 Июль 2012 - 13:08
      ремень пока еще не смотрел я ее недавно купил и не знаю как расположены метки а инструкции пока нет!
      #4 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:MMC ЯVR WildGear
        N23W-5204715
      Отправлено 25 Июль 2012 - 13:11
      номер кузова плиз))
      я так понимаю двиг 4G63? если тупит только внизу, от ХХ до примерно 1500 об, то это норма для этих движков. на 4G63 крутящий момент появляется только на 3500 об, а на 4G63T - на 2500
      по меткам ГРМ тут
      #5 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 25 Июль 2012 - 13:12
      я тоже полтора года пытался боротся с "провалом внизу", пока не сравнил с другими машинами)))
      #6 Vladdorokhov
      Vladdorokhov
      • 10 сообщений
        Отправлено 25 Июль 2012 - 13:16
        номер кузова плиз))
        по меткам ГРМ тут
        кузов N23W5211636 да двига 4G63
        #7 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 25 Июль 2012 - 13:21
        странно что пальцы стучат... если двиг турбовый, то там УОЗ зашивается в прошивку ЭБУ. и по идее регулировать его нельзя. тут как бы две причины могут быть кто-то каким-то образом сбил УОЗ или залит хреновый бензин. но опять же может быть проблема с метками как уже писали выше. так что лучше начинать с них. да и еще. у меня было тоже на оборотах звон появлялся.... пока не перевернул правый балансир)) почему-то он везде не правильно стоит(по крайней мере сколько сталкивался)
        #8 Vladdorokhov
        Vladdorokhov
        • 10 сообщений
          Отправлено 25 Июль 2012 - 14:15
          номер кузова плиз))
          по меткам ГРМ тут
          да еще тахометр на щитке не работает!!! пробовал ставить с разбора парочку щитков но без изменений стрелка не реагирует. Подскажите что может быть и где делают?
          #9 Vladdorokhov
          Vladdorokhov
          • 10 сообщений
            Отправлено 25 Июль 2012 - 14:19
            Бензин тут не причем!!! что имеешь в виду перевернул правый балансир?
            #10 дух
            дух
            • 1 638 сообщений
            • ГородАстана
              N23W-5204715
            Отправлено 25 Июль 2012 - 14:38
            балансир имеет внутри эксцентрик. при одном повроте вала шкив делает два оборота. то есть если шкив стоит по метке, то это не значит что вал стоит правильно. проверь сперва все метки ГРМ. потом дальше будет видно))) услышать бы машину))
            #11 Vladdorokhov
            Vladdorokhov
            • 10 сообщений
              Отправлено 02 Август 2012 - 15:20
              Привет!!!!
              У меня на головке блока с права стоит датчик распредвалов (круглая фигня такая), но на нем нет колодки. Может быть в нем дело что двига так работает?
              #12 дух
              дух
              • 1 638 сообщений
              • ГородАстана
                N23W-5204715
              Отправлено 02 Август 2012 - 22:46
              как это колодки нет? не может быть. давай фото..
              #13 Vladdorokhov
              Vladdorokhov
              • 10 сообщений
                Отправлено 06 Август 2012 - 14:53
                Привет!!!
                Скидываю фото!!!
                • Прикрепленный файл  DSC01459.JPG   118,45К   167 Количество загрузок:
                • Прикрепленный файл  DSC01460.JPG   115,5К   157 Количество загрузок:
                #14 дух
                дух
                • 1 638 сообщений
                • ГородАстана
                  N23W-5204715
                Отправлено 06 Август 2012 - 20:33
                погоди. нифига не понимаю. датчик распредов у тебя стоит справа ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ. то есть под интеркулером на первой фотке. как там нет колодки не понимаю. еще раз повторюсь что на турбе (вообще-то) не регулируется УОЗ. я так думаю, что никаких проблем скорее всего нет. надо бы, чтобы местные опытные клубни посмотрели машинку.. я тоже поначалу парился, оказалось, что это норма)))
                со старта 4G64(2,4л) "рвет" 4G63T, потому что у нас на низах нет крутящего момента, правда потом 4G63T натягивает 4G64 как тузик грелку)))
                #15 Ангел
                Ангел
                • Модераторы
                • 1 838 сообщений
                • Авто:Велосипед
                Отправлено 07 Август 2012 - 08:38
                на турбо 4G63 датчик распредвала стоит на шкиву впускного распредвала, под защиту ГРМ заходит 2 кабеля, верхний датчик распредвала, нижний датчик коленвала. пальцы стучат потому что компенсаторы засраны.
                чтобы понять что с машиной - для начала нужно проверить установку ГРМ и балансиров, замерить компрессию и давление масла, проверить датчики температуры и установку датчика ТПС. кроме того, заменить топливный и воздушный фильтры, ВВ провода, свечи, и проверить давление топлива.
                по результатам можно будет делать выводы.
                #16 дух
                дух
                • 1 638 сообщений
                • ГородАстана
                  N23W-5204715
                Отправлено 07 Август 2012 - 09:20
                хм. значит движки разные? у Андрея ака Wily_lizard'а на 4G63Т датчик распредвала стоит под интеркулером.
                Сообщение отредактировал дух: 07 Август 2012 - 09:20
                #17 Vladdorokhov
                Vladdorokhov
                • 10 сообщений
                  Отправлено 07 Август 2012 - 10:10
                  Привет!!!
                  Так что всетаки может быть - датчик? пальцы реально стучат, что скажешь, а по поводу натягивания пока не знаю! Вот гдето 3 недели назад продал своего Марка 100 2,5 WWT-I вот он точно натягивал аш тапки заворачивались.
                  #18 дух
                  дух
                  • 1 638 сообщений
                  • ГородАстана
                    N23W-5204715
                  Отправлено 07 Август 2012 - 20:08
                  так я не понял. ты метки ГРМ то смотрел?
                  #19 Ангел
                  Ангел
                  • Модераторы
                  • 1 838 сообщений
                  • Авто:Велосипед
                  Отправлено 08 Август 2012 - 10:52
                  да есть 2 типа движков, с регулируемым датчиком под интеркулером, и с нерегулируемым непосредственно на шкиву.
                  #20 дух
                  дух
                  • 1 638 сообщений
                  • ГородАстана
                    N23W-5204715
                  Отправлено 08 Август 2012 - 14:09
                  под интеркуллером вроде как тоже нерегулируемый. сегодня соберем, посмотрю. у меня на атмо регулируемый, но он и в одном корпусе с ДПКВ.
                  не пойму, как он стоит на шкиву? скиньте фотку плиз.
                  ЗЫ ТС похоже упорно не хочет проверять метки ГРМ)))
