Муфта Вентилятора Охлаждения И Другие Вопросы
Отправлено 01 Август 2012 - 17:22
И попутно еще два вопроса ))
1. До какой максимальной скорости вы разгоняли монтерик?
2. Где грамотно покрасить подножки?
Отправлено 02 Август 2012 - 09:37
термомуфта усиливает свое вращение при повышенной температуре и при больших оборотах
видимо просто Вы либо выезжаете раньше (когда ещё прохладно), либо обороты понижены (в результате грязной заслонки)
максимально разгонял монтерикдо 120
MMC Montero Sport 2000, 3.0, AWD
Отправлено 02 Август 2012 - 11:19
140.
Отправлено 03 Август 2012 - 08:26
Отправлено 03 Август 2012 - 08:56
Отправлено 03 Август 2012 - 09:47
Отправлено 03 Август 2012 - 11:25
Отправлено 03 Август 2012 - 14:17
Булочка в таком же режиме дотянула до 145.......
Сообщение отредактировал MoLoDoI: 03 Август 2012 - 14:17
Отправлено 03 Август 2012 - 15:27
Молодой- ты по гравийке 155 выжал?
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 03 Август 2012 - 15:27
Отправлено 03 Август 2012 - 15:32
Отправлено 03 Август 2012 - 16:36
смею добавить, что в машине было двое было и все...)))180 чижа по стреле...))))
Отправлено 03 Август 2012 - 16:44
Отправлено 07 Август 2012 - 12:03
для ТС - Игорь и Валера костоправы/маляры(есть покрасочный бокс) . Тел. Валеры-87770244826
Проверенные ребята? Я то меня уже достало видеть слояющуюся краску на подножках из-за того, что мастера ломало нормально из зашкурить и загрунтовать.
Отправлено 29 Август 2012 - 15:43
1. Где можно достать гибкую радиоантенну в оплетке на крыло?
2. Еще мне нужна пластмассовая накладка на задний бампер, лучше искать на разборах или новую? И где вообще есть разборы на Монтеро?
3. Кто и где делал геометрию?
Отправлено 11 Март 2013 - 22:08
ребят всем привет у меня утром муфта шумит прогреется перестает ,а должна постоянно ? просто нет -нет температура двигателя чуть поднимается хоть -на улице хоть +
видел на крузаках даже когда прогретый двигатель газуешь муфта шумит на монтериках так же должна ?
Отправлено 12 Март 2013 - 07:16
нормально работает, так и должно быть... так как принципе работы муфты нашей основан на терможидкости... масло или гель, не помню уже... как то так..ребят всем привет у меня утром муфта шумит прогреется перестает ,а должна постоянно ? просто нет -нет температура двигателя чуть поднимается хоть -на улице хоть +
на крузах слышно, так как ты рядом стоишь, у нас так же ее хорошо слышно, если рядом с машиной )))
на стрелку температуры сильно не смотри, температуру двигателя лучше сканером проверять... хотя если такие колебания, то возможно термостат не корректно работает (не плавно открывается/закрывается)
Отправлено 12 Март 2013 - 09:16
должна, проведите тест газеткой. У меня муфта практически всегда шумела... завел шумит, через 1-2 минуты переставала, и как температура доходит до 80 шумела постоянно на оборотах. щас электровеники стоят.
Отправлено 12 Март 2013 - 18:10
а как провести тест с газеткой ?и что за электро веники? у меня стоит еще вентилятор ну наверно он на кондер потому что он только летом работает
Отправлено 13 Март 2013 - 12:21
Если свернутой в трубочку газетой остановишь карлсона который на муфте, то беги в магазин. Газета - имеем в виду нормальную газету. Типа "Правда", "Красная Звезда". "Караван" за неделю крутить не надо. ИМХО ломом даже рабочую муфту остановишь. По Электровеникам, если не греется - можно не заморачиваться. Тот который стоит у тебя - это от кондея. Можно его запустить дополнительно, повернув выключатель направлений обдува в крайнее правое положение.
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 13 Март 2013 - 13:26
добавлю - проверяй на горячую, то есть чтобы машина минимум была доведена до рабочей температуры, а лучше проехать 3-5 км перед проверкой.
вентилятор этот не запуститься при таком положении. он запускается только при включении кондиционера.
