Сообщений в теме: 10
Отправлено 28 Август 2012 - 08:35
Всем здрасьте. решил поменять антену... снял старую (оказалась не родная и не подключена) и обнаружил два провода (оба коричневые с серой полоской) и фишку антены. пробовал разные варианты подключения с проводами - без результатов. Хотелось бы подключить антену, как положено. подскажите, где находится блок управления электороприводом антены и если есть у кого схема подключения то скиньте сюда пожалуйста
зы: да, знаю что схема есть в мурзилке, но в данный момент нет возможности скачать ее (инет на работе)
заранее благодарю
заранее благодарю
Отправлено 29 Август 2012 - 09:08
Блок управления электороприводом антены. Все это конструктивно упаковано в единый моноблок. Находится он под пластиковой защитой переднего правого колеса. Управляется питанием с магнитолы. Есть отдельный проводок на управление антены и масса (сам блок прикрученный к корпусу авто) Пройдись по своим проводам и если они не штатные посмотри куда они воткнуты. Вероятно их придется удалить.
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм. V-6 «Fuck The Fuel Economy»
Отправлено 29 Август 2012 - 14:58
2 Blagodatov спасибо за ответ. вроде нету там никакого блока. Я правильно понял правое колесо монтеро спорт становится левым у челенджера?
Отправлено 31 Август 2012 - 09:54
_reunion_ (29 Август 2012 - 14:58) писал:
Отправлено 31 Август 2012 - 21:36
смотрел. кроме антены там ничего нету
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 02:21
Хм.. , а по моим данным - блок управления антенной находится с водительской стороны, возле стойки двери...
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:11
_reunion_ (31 Август 2012 - 21:36) писал:
Сообщение отредактировал Blagodatov: 03 Сентябрь 2012 - 10:13
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:29
Странное дело....У меня нету...И каковы его функции?
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:51
Blagodatov (10 Сентябрь 2012 - 09:29) писал:
его функции управлять антеной
зы: в мурзилке на странице 351 есть схема...
Сообщение отредактировал _reunion_: 10 Сентябрь 2012 - 10:51
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:54
Поскольку у меня с америки авто пришло уже с неродной магнитолой поэтому в схему я и не заглядывал. А сейчас и блока этого не нашел. Его уже вернее еще там демонтировали походу и переключили на обычную антену.
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
