Родная Магнитола
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:57
Подскажите пожалуйста к родной магнитоле подсоединены з штекера, 1-й - я так понял антена, 2-й - средний пучок проводов, 3-й - масса чтоли черный длиной 30-40 см на обоих концах штекеры круглые с тонкими вилками внутри (6-8 шт) - с нижнего края ни куда не подсоединен болтается на нем желтая полоска обмотана, дотрагиваешся им до железа магнитола работает - убираешь -нет.
Подскажите пожалуйста куда он должен втыкаться!?
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:23
Сообщение отредактировал Blagodatov: 04 Сентябрь 2012 - 07:24
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 10:59
Сменить хочу, не могу опредилиться с выбором.
Если его вообще отсоединить будет ли мафон работать, кагда им дотрагиваешься до железа мафон начинает работать!
Лежал на железе работал, сейчас вообще перестал, только кагда выключаешь зажигание мафон издает звук задвигающийся антенны или задвигающигося дисковода.
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 12:27
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:06
соединенные с корпусом - антены.. и тп.
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:21
150420111979.jpg 27,57К 10 Количество загрузок:наверное такой шнурок имелся ввиду?
туда можно подключит через спец. адептеры:
см. ссылку
http://www.trioma.ru...itsubishi.shtml
http://www.elektrik-...omagnitol/0-553
распиновка разьема
(в самом низу страницы)
http://mitsubishi-fa...icles/2777.html
стандартный переходник MMC-ISO
про массу уже сказали. стандартно на корпус магнитоллы приходит. причем контакт появляеться, когда вкручен нижний правый винт. (там есть железная пластанка, на которую масса приходит)
Сообщение отредактировал koti: 04 Сентябрь 2012 - 14:25
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 15:27
Это я кагда вытаскивал магнитолу там было з винта, я ввернул два сверху и третий слева снизу.
Теперь ввернул справа снизу, всё ЗАРАБОТАЛО СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Атретий провод этот шнурок что на картинки, про него тоже всё понятно!
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:08
В просторах итаранета рекламируют разные MP3 чейнжеры, кто нибудь испытывал их? в смысле смысл в них есть нету? ФМ модуляторы сразу отпадают. мож кто подскажет еще какой нибудь вариант?
В них стреляли, они умирали.
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:40
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:50
