автоинструктор.кз
Запах Из Кондиционера, Возможности Его Устранения Самостоятельно
  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 3
#1 khoser
khoser
  • Участники клуба
  • 114 сообщений
  • Авто:nissan
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:02
Привет всем, в данной теме попробую ответить на часто задаваемый вопрос в нашу службу поддержки по поводу удаления неприятного запаха при включении кондиционера
Для начала нужно понять, что это за запах и откуда он берется. Неприятный запах это скапливаемый конденсат, который собирается в отстойнике не испаряется и перемешивается с физическим мусором находящимся в системе кондиционирования, итак, что же делать?
1. самая простая возможность убрать данный запах это физически почистить систему кондиционирования, все воздуховоды и места, куда может попадать мусор, при смене салонного фильтра уберите щеточкой остатки грязи и листвы из всех доступных мест, включите кондиционер на полную мощность для прочистки системы при удаленном фильтре.
2. на карсити или в других больших комплексах по продаже автозапчастей и аксессуаров можно найти американское спец средство, называется СТЕП АП, это баллончик из которого делается впрыск через сливную трубку идущую из кондера, она доступна в принципе если поискать ее под днищем машины (слив конденсата) в неё и делается впрыск, средство своего рода растворитель грязи и мусора в системе, через эту трубку она и стечет. Так же, на нашем рынке, есть подобные аналоги у Liqui moly или Wurth. После использования данных средств в салоне появится запах свежести
3. ну и напоследок ленивый вариант для тех кому лень что то покупать и делать руками, как мы и говорили в начале запах из кондера - это застоявшаяся влага, её можно попробовать удалить, если после отключения кондиционера включить печку на самую большую температуру и дать машине поработать минут 5-15 в зависимости от количества влаги в системе. В некоторых случаях это помогает, влага испаряется и запах пропадает. Но опять же не на долго, возможно кому то хватит на сезон, а возможно и меньше.
В общем, вот три самых простых возможности устранения проблемы, которые можно попробовать сделать самостоятельно без поездок на СТО
Попробуйте так сказать с самого дешевого пункта :) если все будет нормально, оставьте свои комментарии и дополнения
С Уважением
Ваша команда
www.100cto.kz
#2 Bagdat
Bagdat
  • Участники клуба
  • 6 сообщений
  • Авто:Mitsubishi Legnum, 4G93
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 23:16
а можно для особо умных дебилов как я еще и подсказать где эти фильтр находится и как к нему подобраться? скажем на легнуме. если офтоп не бейте сильно.
#3 khoser
khoser
  • Участники клуба
  • 114 сообщений
  • Авто:nissan
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:11
что то давно не был в даной теме, салонного фильтра в вашей машине нет, т.е. он не идет с завода, но место под него есть, оно находится за бардачком и закрыто заглушкой, данная заглушка вырезается монтажным ножем, замеряется размер и подбирается фильтр, после установки фильтра данную заглушку можно поставить на место, где то я на форуме писал что ставил фильтр на монтеро спорт таким же образом
#4 v2115vaz
v2115vaz
  • Участники клуба
  • 1 сообщений
  • Авто:mitsubishi x
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:20
Я пользуюсь постоянно 3 пунктом и 1 когда меняю фильтр и пользовался один раз 2 пунктом, очень полезная процедура, всем советую!
http://2115vaz.ru/
