Не Работает Тахометр?
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:10
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 15:55
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:10
щиток кажись разбирать и пропаять надо будет... вроде так..
Спасибо!
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:19
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 23:44
такая же ерунда, пропаевал- безтолку
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 06:21
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 15:55
Я пропаивал буквально все контакты, и потом забыл что такое глюк тахометра
с вашего позволения вот сцылка
http://forum.racing.....php?showtopic=16211&view=findpost&p=767516
[color=#ff0000;]ЗЛОПАМЯТЕН И НЕПРЕДСКАЗУЕМ!!!....... Кабаки и бабы доведут до цугундера!!![/color]
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:42
я же где то выкидывал фото где поять
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:43
мне почему то надолго хватает
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 05:21
Нужно отвинтить 7 винтов с обратной стороны щитка приборов в районе тахометра и извлечь сам тахометр и лампочки амортизаторов. Печатную плату просмотреть при хорошей освещенности при помощи лупы. Можна обнаружить микротрещины.и осторожно пропаять не перегрев при этом рядом микротранзисторы и микросхемы. Это следует делать лишь тогда, когда убедишся что при увеличении оборотов пропорционально увеличивается напряжение на контакте TM PULSE (винт). Может достаточно слегка поджать винты со стороны пленочной платы. Для проверки достаточно подключить два самых больших разъема на 14 ножек. Разъемы подключать и осбенно вытаскивать очень осторожно не повредить дорожки на пленке. У меня была микротрещина на пайке резистор 150 именуется (тахометр совсем не показывал, а сопротивление между тремя ножками было гараздо больше чем на трех ножках спидометра) после пропая сопротивление аналогично и тахометр заработал. Удачи.
Сообщение отредактировал pvdikiy: 26 Декабрь 2013 - 05:26
