Не Крутит Стартер
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:33
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:51
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 19:15
пробовал уже минут двадцать дергал рычаг переводил в разные положения не какой реакции только антилок загораетсяда уж. попробуйте рычаг КПП передвинуть в N и завести. или в положении P не нажимая на кнопку подергать за ручку туды-сюды.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:56
С замком зажигания все в порядке?
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:31
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:37
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:37
так даже не слышно чтобы чтото там подовало признаки жизни и еще что самое интересное я не нашел стартер все облазил под низом тут подсказали что он должен быть с правой стороны движка где он соединяется с коробкойда да, может втягивающий! у меня на той неделе такое же было. снял стартер,втягивающий,почистил и собрал обратно. все. как бабушка пошептала!
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:46
обьясните пожалуста где у нас стартер находится и как его снять может какие хитрые болты стоят? вы же снимали должны затьда да, может втягивающий! у меня на той неделе такое же было. снял стартер,втягивающий,почистил и собрал обратно. все. как бабушка пошептала!
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:49
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 08:00
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:00
всем привет! а что если не запускается. а рычаг в N и запускается что такое ?
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:07
селектор мозги парит, попробуй тросик коробки подрегулировать...
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:52
Это ерундень износилась, называется ингибитор.
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:58
спасибо друзья!!! ингебитор этот продается ?
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:24
Отправлено 14 Февраль 2013 - 08:22
http://www.pajero4x4...m65/02_G?full=1
http://www.pajero4x4...5_4_40_2?full=1
Деталька MR263257
Стоит около 20000
Возможно положение чуть чуть сбито и в крайнем положении Р контакт хромает.
В общем - это результаты изысканий, скидывали инфу добрые люди с синего форума.
Отправлено 20 Март 2015 - 07:04
Недавно столкнулся с такой проблемой: поворачиваю ключ зажигания, втягивающее отчетливо щелкает, а стартер стоит и гудит. Иногда начинает крутиться, но сделав несколько оборотов останавливается как будто застревает. Снял его, разобрал. Прочистил, где надо смазал - не помогло. Отнес электрику. Он проверил - все работает. Вот грешу на этот тросик, так как проблема возникла ваккурат после снятия инжектора и соответсвенно тросика. А как его регулировать не знаю. Что нужно делать? ослабить натяжение или наоборот затянуть?
Отправлено 20 Март 2015 - 08:32
Кимулятор проверьте, если ингибитор не дает сигнал стартеру он да же крякать не будет. просто тишина будет стоять.
Отправлено 21 Март 2015 - 12:58
Спасибо за подсказку. Полез проверять провода и заметил, что на тонком проводе фишка вся забита грязью. Прочистил - машин завелся. Теперь появилась другая проблема: не падают обороты. Прогрел до рабочей температуры - не падают. Строго на 2000 стоят.
