Дайте совет.Mitsubishi Space Runner 1993 г.в., стартер новый, , АКБ новое. В мороз не заводиться. Открываю ключ замка, вкл-ся панель приборов, слышиться звук бензонасоса, далее тишина
Не Заводиться
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:00
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:02
кстати антифриз у меня с осени водой разбавленный - может из-за него? или бензонасос?3 дня мучился, не смог завести. А всего-то 2 ночи простояла. Менял аккумулятор, свечи, снизу грел паяльной лампой (и спереди и сзади). стартер крутит но не схватывает. Быстрым стартом в воздухан брызгал, дальше без понятий, что можно сделать, посоветуйте. пересел на общественный транспорт, тяжко с гор на работу в центр ездить.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:15
причин может быть огромное количество. от мертвого аккумулятора, до неполадок с двигателем.
далее. звук бензонасоса слышаться не может. так как он на наших машинах включается ТОЛЬКО с при вращении коленчатого вала.
при повороте ключа на старт что происходит? тухнет ли панель? или просто тускнеет. крутит ли стартер? в каком состоянии свечи?
вода в антифризе не есть хорошо. антифриз скорее всего замерз. в таком случае ДТОЖ покажет ЭБУ температуру на марсе. ЭБУ увеличит подачу топлива и зальет свечи.
я всегда вожу с собой комплект свечей. если машина не завелась, я меняю свечи и завожу. если в этом случае не заводится, ищи другую причину.
sadsad, поменяй свечи и масло и будет тебе щасте
я так понимаю причина нашлась?Реле
Сообщение отредактировал дух: 19 Декабрь 2012 - 15:16
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:29
Спасибо за совет. решил дождаться выходных, т.к. прогноз обещает потепление в А-те, теплый бокс отпадает, просто не довезу никак-эвакуатор не заберется на мои горы. А при повороте ключа после 20-й попытки панель тускнела уже. Свечи, да, заливает. Поменял на 4-х контактные бош, не помогло.я надеюсь вы шутите ребята
sadsad, поменяй свечи и масло и будет тебе щастену и фриз до кучи
Сообщение отредактировал sadsad: 19 Декабрь 2012 - 15:33
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:43
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:51
Реле возле бардачка щелкает, а стартеp не крутитьзвук бензонасоса слышаться не может. так как он на наших машинах включается ТОЛЬКО с при вращении коленчатого вала. при повороте ключа на старт что происходит? тухнет ли панель? или просто тускнеет. крутит ли стартер? в каком состоянии свечи? вода в антифризе не есть хорошо. антифриз скорее всего замерз. в таком случае ДТОЖ покажет ЭБУ температуру на марсе. ЭБУ увеличит подачу топлива и зальет свечи. я всегда вожу с собой комплект свечей. если машина не завелась, я меняю свечи и завожу. если в этом случае не заводится, ищи другую причину.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:03
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:52
панель не тухнет, только бжикает реле из-под бордачкаеще раз когда ключ на старт, панель тухнет?
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:20
Дайте совет. Mitsubishi Space Runner 1993 г.в., стартер новый, , АКБ новое. В мороз не заводиться. Открываю ключ замка, вкл-ся панель приборов, слышиться звук бензонасоса, далее тишина
Доброго времени суток не знаю поможет вам или нет у меня тоже проблема на холоде не заводиться, всё новое как и у вас, модель правда 97 года. Знакомые механики многое перетряхнули. А оказалось что иммобилайзер замерзает и отрубает двигатель, его нагрели и всё заводится. Как раз зашёл на форум, что бы узнать, как его можно отключить СОВСЕМ
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:34
У меня авто 1993 г.в. а где он находится и есть ли он я не знаю
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:01
Если честно до последнего времени сам не знал, что он у меня есть, выяснилось случайно во время установки сигнализации. В моём случае это ободок вокруг замка зажигания и чип, судя по всему в пластиковой ручке ключа ( на вид обычный ключ
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:00
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:21
Сообщение отредактировал дух: 20 Декабрь 2012 - 14:28
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:04
Подскажите, стоит или не стОит это делать?иммобилайзера на наших нет. ищите другую причину. после всего что я перепробовал механик один посоветовал выкрутить свечи и влить шприцом в каждую камеру сгорания по 5 кубиков моторного масла, это даст компрессию, которой не хватает на старых двиг-лях. пока не пробовал, но он на своей так и делал.
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:56
Дайте совет. Mitsubishi Space Runner 1993 г.в., стартер новый, , АКБ новое. В мороз не заводиться. Открываю ключ замка, вкл-ся панель приборов, слышиться звук бензонасоса, бжикание из под бордачка далее тишинаПодскажите, стоит или не стОит это делать?
Подскажите, что это может, после стояния на морозе 3-4 дня, не мог завести признаки указаны выше, на 4-ый день вообщем тупо сидел открывал и закрывал зажигание на 10-12 разе, завелась с пол оборота и без напряга, как будто я час назад его поставил прогретым, такие симптомы не заводилась появлялись и летом иногда, и также сидел открывал и закрывал зажигание на 5 разе, заводилась с полоборота. В чем причина подскажите направление поиска
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:44
Наконец-то завел в прошлые выходные когда потеплело. Ничего не делал, только грел снизу паяльной лампой в землю. как спереди, так и сзади. Даже аккум был полуразряженый. Теперь ночью стараюсь заводить на 10 мин. когда ниже -15.Дамир, думается мне, что контактная группа накрылась. проверяй.
sadsad, не стоит. вообще исправная машина до - 25 заводится без проблем.
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:35
С чего бы это, двигатель то прогретый? 10метров туда-сюда проехал, вроде норм стало. До работы доехал как обычно, только бензы много уходить стало, вчера за пол-дня треть бака.
В общем проблема такая: 1.глохнет на прогретую 2.жрет бензин. Может бензонасос скоро хочет накрыться?
