Пропала Искра На 2 Цилиндра
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 15:17
Нужен адрес электрика по монтерикам!
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 19:46
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:16
смотря какие цилиндры отрубились, и как миенно проверялось наличие искры...Начал подтраивать двигатель,поменял свечи провода поставил оригинальные новые ,на 2 целиндра не идет искра, поменял катушку, поменял коммутатор, прозвонил всю проводку искры нет!В чем может быть причина?
99% что искра ушла с пары 1-4, 2-5, или 3-6. катушка парная. я бы начал с банального... проверил бы разьемы, которые приходят на катушку. визуально они вроде как надеты, а на самом деле фигу там, т.к. там сделано все очень плотно, что бы влага не попадала.
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:21
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 14:52
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:19
И получается - двигатель после ремонта стал работать как и раньше - подтраивать?
Или после ремонта - 2 цилиндра выключились?
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:16
До ремонта 1 цилиндр неработал после замены перестали работать 2,проверяли искры нет.Опять жи, когда не работают на посторянной основе 2 цилиндра - двигатель не подтраивает - его колбасит. он ехать не хочет..
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 00:59
Каким образом было установлено что сейчас не работают 2 цилиндра? И что, вот именно 2 и именно конкретные и всегда выключены ?
Опять жи - этому есть подтверждение - в виде ошибок!!!
Когда не работают всегда 2 цилиндра - лампочка будет гореть и ошибки будут присутствовать! да так будут присутствовать, что на этой машине ехать даже 2 квартала не захочется!
И запах будет присутствовать!
А иначе это все болтовня из серии бабушка сказала и чего то там показала! ))
На тему искры - увы - ответа так и небыло!!! это не 6ка 70х годов прошлого столетия!
Что, вытащили 2 свечи и 2 провода из только что собранного двигла.. Включили с компа режим аварйного генератора и наблюдали за искрой????
Как то увы больше пока напоминает на обчычную стошную болтовню по поиску стрелочников...
И можно долго и упорно снимать с доноров катушки и коммутаторы... и грешить на неизвесно чего..
Еще раз - как и при каких условиях наблюдалось отсутствие искры? на глаз? или на приборе посредством датчика?
Увы - подтраивает, пропуски зажигания, неработает цилиндр, и тп - могут зависить от разных причин.
Пока только одно - делать диагностику- или по другому - считывание ошибок - коды ошибок в студию!
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:43
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:34
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:11
Плюс ко всему не выспался и форум, и кто на форуме не дают ему спать, мол задают тут всякие вопросы, на которые есть элементарные процедуры проверки, которые не все знают. поэтому его отрывают ото сна, мол надо же ответить иначе мир развалиться и наступит конец света. Хоть я и не спец в авто, но чем могу помогаю и стараюсь это сделать по человечески.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:51
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:01
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:20
