Ошибки (Check Engine)
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:57
P0174 System Too Lean Bank 2
P0705 Transmission Range Sensor "A" Circut (PRNDL input)
P0101 Mass or Volume Air Flow "A" Circut Range/Performance
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Кто сталкивался с этими проблемами! Опишите из за чего они могут возникать. И как с ними бороться. заранее спасибо.
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:04
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:24
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:30
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:51
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:14
С чего все началось? или после чего все началось?есть детонация. Есть вибрация и иногда поддергивается! Заслонку чистил! датчик холостого хода чистил! фильтр воздушный менял. Масло в движке менял. ролики менял. Генератор сделал. Фильтр топливный менял. Заправку менял. Актановое число менял бензы. Мозг уже дымится!
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:09
так в том то и дело не понятно! ранее была одна ошибка "P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов" а теперь она пропала и появились эти!С чего все началось? или после чего все началось?
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:53
после всех сделанных процедур что нибудь изменилось? комп обнулялся? какие ошибки после этого?есть детонация. Есть вибрация и иногда поддергивается! Заслонку чистил! датчик холостого хода чистил! фильтр воздушный менял. Масло в движке менял. ролики менял. Генератор сделал. Фильтр топливный менял. Заправку менял. Актановое число менял бензы. Мозг уже дымится!
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:53
301-306- разбивка по целиндрам
300- это кучей показывает...
скачай камасутру по монтере на русском языке. (на форуме где то есть)
там указаны все коды неисправностей и отчего они могут появиться...
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:19
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:50
нужен data list и откровенные ответы на вопросы. Что делал незадолго до появления беды?так в том то и дело не понятно! ранее была одна ошибка "P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов" а теперь она пропала и появились эти!
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:57
какие ошибки активные? по MAF скорее всего не одел разъем когда фильтр менял(в истории ошибка)нужен data list и откровенные ответы на вопросы. Что делал незадолго до появления беды?
Р0705- скорее всего мультик придется менять.
По пропускам зажигания в горшках вот и интересует вопрос что делалось(ГРМ, форсунки.свечи)
Отправлено 12 Январь 2013 - 21:38
после сделаных процедур изменилось лишь одно что ошибка P400 исчезла! а постепенно появились выше указанные!после всех сделанных процедур что нибудь изменилось? комп обнулялся? какие ошибки после этого?
Отправлено 12 Январь 2013 - 21:49
что есть мультик? Менялись свечки, грм, форсунки!все новое! на какой фильтр я не мог разьем установить?
Отправлено 13 Январь 2013 - 04:57
на крышке воздушного фильтра расходомер. Едь к толковому диагносту такую беду на форуме не вылечить. и скриншот datalist-а сделай. информации мало. Причин много из-за которых появляется ошибка P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected. и посмотри какие ошибки активные а какие в истории блока управления двигателячто есть мультик? Менялись свечки, грм, форсунки!все новое! на какой фильтр я не мог разьем установить?
Отправлено 13 Январь 2013 - 05:16
а про мультик пока забудь. нужно нормальной работы двигателя добиться сначала. мультик-это мультифункциональный переключатель АКПП. если ошибка по нему активная проверять проводку и разъем если провода и разъем в норме то менять мультикна крышке воздушного фильтра расходомер. Едь к толковому диагносту такую беду на форуме не вылечить. и скриншот datalist-а сделай. информации мало. Причин много из-за которых появляется ошибка P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected. и посмотри какие ошибки активные а какие в истории блока управления двигателя
