Space Wagon 93
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_impostor_*
Гость_impostor_*
  • Гости
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:06
Доброго дня люди. Назрела потребность замены сцепления, т к дальше 2ой передачи едет но буксует дико. Хочется испросить следующих вещей;
1.Необходима ли замена сабжа полностью (феридо+корзина) или замены феридо достаточно?
2.Насколько процедура геморойная(народ пугает типа ооо там жа коробку е..цца снимать-ставить и т д)
3.Где лучше поискать запчасти
4.Место куда б загнать
5.Ну и по финансам к чему готовиться
Заранее премного благодарен
#2 Борис
Борис
  • 150 сообщений
  • ГородШымкент
  • Авто:Mitsubishi Eclipse G-1
Отправлено 28 Январь 2013 - 19:31
impostor доброго дня! не знаю как у вас в Алматы в Шымкенте 15000 снять поставить коробку.менять лучше сразу все - корзина, диск,выжимной подшипник,что бы потом снова туда не лазить, не забудте посмотреть и вилочку обычно шарик вырабатывается и потом приходится снова сдергивать коробку.по запчастям не дорого должно быть - диск сцепления примерно 3-4 тыс тенге, корзина от 5 до 8 тыс тенге, выжимной 2-3 тыс тенге,ну и тормозухи на долив прокачать сцепление,еще не забудте проверить гавный цилиндр сцепления на предмет продавивания сальника ,ну и сам маховик глянте может придется немного расточить если выработка большая это еще 2-3 тыс тенге у токаря ,делается за несколько часов максимум день если мастера неторопятся :-) гемороя нет никакого ну если только самому все делать тогда да повыеживатся придется:-) пугатся не стоит все решаемо. удачи!
Сообщение отредактировал Борис: 28 Январь 2013 - 19:32
#3 Гость_impostor_*
Гость_impostor_*
  • Гости
Отправлено 29 Январь 2013 - 09:21
Благодарю Борис, а по з/ч имеется ввиду что то близкое к оригиналу? :-)
#4 Борис
Борис
  • 150 сообщений
  • ГородШымкент
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:18
брал оригинал брал китай ходят одинаково и мне кажется делаются на одном заводе только коробки и надписи разные ;-)
#5 cartush
cartush
  • 1 сообщений
  • Городvilnius
  • Авто:mitsubishi space wagon
Отправлено 26 Январь 2014 - 03:56
Kogda to, cut s peredelkami stavili ot shestiorki zigulia.
