Подключал магнитолу(Alpine 9846r к mitsubishi galant'98), возникла проблема:
скрутил все провода правильно, подключил магнитолу - при повороте ключа выезжает антенна, магнитола не включается... вынял магнитолу из панели - антенна спряталась, магнитола включилась... дотрагиваешься магнитолой или штекером антенны до панели - магнитола выключается, антенна выезжает...
отключаю черный провод заземления (из разьемчика рядом с основным)... все работает: включаешь магнитолу, выезжает антенна... все как надо...
дотрагиваешься черным проводом до панели или до разьема - антенна прячется...
в чем может быть проблема??? оставил пока магнитолу вообще без заземления через черный провод, послушал, вроде нигде не греется, НО заземление то ведь должно быть через провод, а не через антенные штекеры и корпус магнитолы... почему не работает по-человечески с черным проводом? можно ли юзать магнитолу без него?
Проблема При Установке Магнитолы
Создал: Гость_alexks_* , 19 ноя 2007 00:25
В теме одно сообщение
