всем здрасте! у меня не работает монитор на мицубиси галант 1997 г. 1.8 GDI, иногда бывает что он моргнет, через несколько секунд после включения зажигания издается звук, причем несколько раз пикнет и все, подскажите пожалуйста что делать????
не работает дисплей
Отправлено 03 Апрель 2013 - 21:14
Если сам разбираешся в электронике то цешку в руки и прозванивать для начала цепи питания и замка зажигания , цепи питания и управления мозга авто... если нет таких навыков то искать грамотного электрика... мануал на электрику авто имеется? если нет то для начала желательно его найти на просторах интернета или купить.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 23:59
навыков нет, а помочь не можете хотя бы ссылкой где и что прочитать или скачать? и интересно на магнитоле есть кнопка сд но сд привода я не нашел нигде! просто когда выключаю зажигание то монитор слегка моргнет один раз!
Отправлено 04 Апрель 2013 - 03:45
можно попробовать найти схему в сети... желательно знать vin код автомобиля тогда можно поискать поконкретнее... по поводу СD опять таки пишите vin код авто ведь вполне возможно что что и год выпуска другой и количество опций разное для автомобилей произведенных для разных рынков сбыта,да и описание проблеммы также нужно больше конкретики...сама магнитола работает? или нет? если работает и просто не работает дисплей то снимите ее и отвезите в более менее приличную мастерскую по ремонту электроники,магнитола завязана на бортовую электронику? мультируль итп ?
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:53
подозреваю, что там как и в магнитоле есть два провода питания. один-постоянный плюс, второй - от зажигания. если так, то похоже, что первый подключен на зажигание. а второй - в воздухе. ну или что-то типа того.
по CD. если нет привода, то должен быть (или должен был быть) чейнджер.
