Замена задних амортизаторов (фотоотчет)
Сообщений в теме: 11
#1 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:05
Вот решил выложить фото-отчет о своих "мучениях".
Думаю нет смысла писать о том как снять колесо.
Купил китайские стоики(на большее денег не хватило), вот такие:
И купил вот такие пыльники стоек:
Снял колесо и нашел такой вот болт
Открутил его
Снял крышку с обшивки крыла
Снял резиновый пыльник
Вот такие ключи мне пригодились. маленький ключ нужен для того, чтобы держать шток стойки
Открутил гайку, и снял эту металлическую шайбу
отверткой поддел подушку и снял ее
Взял за металлический пыльник рукой и сжал стойку
Снял ее.
Снял с нее весь хлам. слева металлический пыльник, справа нижняя подушка с втулкой
Сообщение отредактировал дух: 17 Апрель 2013 - 14:07
N23W-5204715, 4G63, DOHC, 2.0, 95 г.в.
#2 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:07
Берем стойку
Надеваем пыльник резиновый с ограничителем сжатия
Одеваем металлический пыльник
Устанавливаем нижнюю подушку с втулкой
Сжимаем стойку и устанавливаем на рычаг. Так ставить неверно:
Так правильно:
Установили:
Затягиваем болт на рычаге
Отпускаем стойку, чтоб она вошла в отверстие в крыле
Чтобы не было зазора как на картинке выше, и затягивать гайку было легче, чуть поддомкрачиваем рычаг. Если правильно установите домкрат, то позже он вам поможет и в установке колеса.
получилось примерно так:
Перед сборкой все металлические детали были почищены карбом. Все трущиеся сочленения необходимо смазать. Я собирал без смазки, поэтому на следующий день при загруженности у меня появился скрип. Пришлось снова разбирать и все смазывать. Естественно после смазки скрип исчез. Я смазывал тонким слоем литола.
#3 sadsad
sadsad
  • 112 сообщений
  • ГородALMATY
  • Авто:RVR SG, 4G63, DOHC, 2.0, 1994, АККП
Отправлено 18 Апрель 2013 - 15:58
Все предельно ясно и наглядно. В копилку явроводам!
#4 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:04
кстати, колесо можно не снимать. я снимал, чтобы сфоткать можно было.
ЗЫ добавил в фак.
#5 Рутковский
Рутковский
  • 141 сообщений
  • ГородАлматы - Питер
  • Авто:Mitsubishi ЯVR X2 1.8 GDI "98
Отправлено 21 Апрель 2013 - 13:25
я так понимаю, актуально и для n-61w кузова
Еврейская голова хорошо, если б не жидовская морда на ней.
#6 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:08
не могу сказать. не видел устройство этого кузова. если там принцип подвески такой же. то да.
#7 АМОдеуС
АМОдеуС
  • 771 сообщений
  • Городяблочный без яблок
  • Авто:субару легаси EJ202
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:06
Дух, можешь сказать диаметр твоих стоек?
ЗЫ хорошо бы, если знаешь где подсмотреть(сайт или каталог в тырнете) размеры стоек  =)
...непросто делать звездолеты класса "Хана Всему" из соломы..
#8 sadsad
sadsad
  • 112 сообщений
  • ГородALMATY
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:05
а пружины задние поменять можно без ямы или подьемника? Сложно их менять или нет?
#9 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:47
АМОдеуС, не, не знаю. как выздоровею, померю. только уточни, в каком месте замерить?
sadsad, можно, я менял. только желательно наличие еще хотя бы одной пары рук. тогда проще будет.
#10 sadsad
sadsad
  • 112 сообщений
  • ГородALMATY
Отправлено 10 Май 2013 - 08:42
как фото добавить?
#11 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • VIN (FRAME) код:
    N23W-5204715
Отправлено 10 Май 2013 - 09:31
http://mitsubishi-cl...ruzit-kartinki/
#12 AlexD5
AlexD5
  • 30 сообщений
  • ГородАлматы
  • Авто:Mitsubushi RVR Sport Gear
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:03
Большое Спасибо за отчёт,оч полезная информация :ok:
