Mitsubishi Chariot Grandis 1998 2.4Gdi 4G64 На Холостых Оборотах Загорается Чек
Сообщений в теме: 9
#1 sanek727
sanek727
  • 3 сообщений
  • Город0
Отправлено 28 Апрель 2013 - 18:47
Помогите пожалуйста у меня такая проблемка на хх загорается чек, при включении нагрузки (свет ,кондер) обороты не добавляются. Проверял мхх в норме при самодиагностике выдает ошибку (5 длинных и 6 коротких). Машина работает нормально динамика разгона в норме, тяга тоже.может кто сталкивался.
#2 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:44
во-первых. какая машина?
во-вторых. как снимались ошибки?
В-третьих, как проверялся МХХ? какое сопротивление на обмотках?
#3 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:02
ошибка 56 - неправильное давление топлива. В первую очередь можно проверить фильтрик на входе в ТНВД. Потом обнулить комп, проверить
#4 sanek727
sanek727
  • 3 сообщений
  • Город0
Отправлено 17 Май 2013 - 18:13
Машина шариот грандис 1998 г  2,4gdi 4g64
ошибки снимались при помощи диагностического разъема
сопротивление обмоток равное-2,1ом
фильтрик менялся сегодня
при замере на датчике тнвд выдает такие результаты
на холодном двигателе при 1200 об-3,16 вольт
при 2500 - 3,3в
при750-800 об - 2,8-3в
на холостых с нагрузкой (кондер , дальний свет,включен акпп на d но на тормозе)вообще падает до 0,15в
думаю что тнвд накрылся, хотя машина едет нормально, двигатель работает как новый
#5 Newlik
Newlik
  • 46 сообщений
  • ГородАлмата
  • Авто:Chariot Grandis 4WD 1998 2,4 4G64, LRPC
Отправлено 21 Май 2014 - 10:33
Проблема точно такая же появилась вчера.
Предистория - капиталили зимой. После этого проехал 3000км и решил сменить масло (кастрюль 5W40). По дороге домой думаю дам оборотов, чтоб перед заменой промыть все. Почти с 5км/ч дал тапку в пол, разгон пошел нормальный, на 5-6000 оборотов поувял. Т.е. обороты набирал и далее, но разгон уже не тот. После этого загорелся джекичан. Дома сделал самодиагностику, ошибки по АБС 24 и по двигу 56.
С утра чек горит только когда стоишь, на ХХ. По динамике ничего не поменялось, комп конечно стал увеличивать расход. До вчера был примерно 7км/л. Пока доехал вверх до работы стал 6,8.
Конечно же хочу менять фильтрики и полезть в бак, посмотреть там сетку.
Прочитал вчера 24 страницу российского форума.
Кто может подсказать магазины по митсу. В частности фильтрики?
#6 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 21 Май 2014 - 10:51
Последний раз покупал по розыбакиева, ниже утепова. Если ехать вверх - с левой стороны.
#7 Newlik
Newlik
  • 46 сообщений
  • ГородАлмата
Отправлено 21 Май 2014 - 10:59
Точно, вспомнил, там же магазин митсу.
Цену примерно можете сказать?
Я пока нашел только в леопарте примерно по 600тг, но там еще доставить должны.
#8 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 21 Май 2014 - 11:07
там немного подороже, кажется по 1000 Но всегда были в наличии
#9 Newlik
Newlik
  • 46 сообщений
  • ГородАлмата
Отправлено 22 Май 2014 - 07:50
Где-то прочитал, что такие фильтрики установлены в нескольких местах:
На входе ТНВД на выходе и перед каждой форсункой.
Получается 6шт?
Предлагаю собрать желающих и взять их на всех по дешевке.
#10 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 22 Май 2014 - 07:55
Я снимал/разбирал насос - на выходе не заметил. Утверждать не буду.
