При самодиагностики выдал ошибку 55.Подскажите что это значит и как с ней справиться.
Mitsubishi Space Wagon 1995 г. 4G63
Отправлено 06 Май 2013 - 07:54
Самодиагностика чего? и номер кузова добавь.
Отправлено 06 Май 2013 - 17:03
Контакт№1 диагностического разъёма на массу и считаем количество вспышек лампы чека.N33WLNUEL6
Отправлено 07 Май 2013 - 08:17
значит диагностика движка.
хм. ошибка Idle Air Control Valve/Servo Valve Position Sensor.
в книге этого нет. похоже на МХХ. странно что он выдает ошибку....
какие симптомы присутствуют?
Отправлено 08 Май 2013 - 23:15
похоже на МХХ.
Что такое МХХ? Опишу всё с самого начала,при езде стали самопроизвольно подниматься обороты от 1000 до 2000 и не стабильно 2000 а в таком плавающем режиме, и заметил то что появляются эти симптомы когда на улице жарко.Заглушил машину завёл обороты приходят в норму.
Спасибо что откликнулись на мою проблему.
Отправлено 09 Май 2013 - 08:10
МХХ. это моторчик холостого хода. он отвечает за стабильность ХХ.
во-первых по симптомам я бы посоветовал промыть ДЗ (дроссельную заслонку). желательно со снятием. но ни в коем случае не беспокоить ДПДЗ.
во-вторых, необходимо проверить исправность МХХ.:
1 прозвонить обмотку МХХ. на форуме уже писал как это делается. посмотрите в этом разделе.
2 проверить поднимаются ли обороты двигателя при вращении рулем, включении кондиционера или включении нагрузки в виде дальнего света и обогрева заднего стекла?
если обмотки все звонятся, но обороты не поднимаются, необходимо разобрать МХХ, визуально проверить на наличие повреждений, почистить и смазать.
по завершении всех манипуляций, снять клеммы, нажать на педаль тормоза, одеть клеммы и обучить мозг.
кстати, чуть не забыл. с системой охлаждения все в порядке?
ЗЫ двиг турбо или атмо?
Отправлено 10 Май 2013 - 00:00
при вращении рулем обороты двигателя поднимаются с,системой охлаждения все в порядке.
Буду мыть ДЗ.О результатах отпишусь.спасибо.
Отправлено 13 Май 2013 - 09:29
До мытья ДЗ дело не дошло,промыл форсунки,передёрнул все фишки в районе ДЗ,сбросил ошибки.Катаюсь второй день при диагностики ошибки нет обороты стабильны,да и жара у нас спала,может всё таки температура влияет.Буду ездить если что напишу.
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:52
подскажите как продиагностировать МХХ с такой распиновкой контактов.
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:05
не нужно дублировать вопрос. вторую тему удалил.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:54
Доброго времени суток всем. Тоже интересует данный вопрос. В мануалах и на форумах нашел информацию только с двухрядным разъемом
Отправлено 30 Январь 2015 - 09:19
не буду создавать новую тему спрошу здесь, Возможно ли поменять сальники клапанов не снимая головки с двигателя 4g63.
Сообщение отредактировал димон: 30 Январь 2015 - 09:19
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:16
Речь о маслаках? Не нужно тогда.
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:12
масло стала жрать, компрессия во всех горшках одинаковая- по 16кг, выходит колечки нормальные. Грешу на сальники клапанов(маслаки) или ещё на что то надо обратить внимание?
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:12
16 не многовато ли?
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 01:10
16 не многовато ли?
менял свечи, компрессию замерил...
Отправлено 11 Июнь 2017 - 21:53
Отправлено 15 Июнь 2017 - 09:48
Ну раз компрессия разная, то это уже означает, что проблемы с двиглом. Капни масла в цилиндры и проверь компрессию еще раз. Если ничего не изменится, то с клапанами накосячили.
А вообще, лучше, если ты в Астане, набери меня. Что-нибудь придумаем.
Отправлено 15 Июнь 2017 - 16:20
НОМЕР СКИНЬНу раз компрессия разная, то это уже означает, что проблемы с двиглом. Капни масла в цилиндры и проверь компрессию еще раз. Если ничего не изменится, то с клапанами накосячили.
Сообщение отредактировал Маэстро: 15 Июнь 2017 - 16:21
