В один прекрасный выходной полез менять свечи оказались черными ужас! решил отключить лямбдазонт проверить будет заливать или нет! ездил прекрасно 4 дня потом начал глохнуть на светофорах залез подсоединил лямду назад и все кончались мои катания не заводится не едет!
Поменял топливный фильтр также на ТНВД маленький! Почистили сам ТНВД он в нормальном рабочем состоянии заменил ремни ГРМ и все ролики ! поменяли Дрос. Заслонку завелась только после этого! Потом история повторилась нагревается и все обороты начинают плавать и через пару км когда до конца прогреется глохнет на ходу!
На СТО где я ремонтируюсь стоят 3 таких же Шарика и у всех нагревается и глохнет мастер уже смеется у вас эпидемия...!!! У одног опроблема не сохраняются настройки т. е. как на компе устанавливают систему 2 дня работает и все скидывает опять а что у меня не могут понять
