Галант, 93 г.в., 6А12
Добрый день Всем,
Ситуация след: после покупки машины, обнаруживаю что руль слегка крутиться туго, почти не заметно, но чувствуется. и на поворотах руль самостоятельно в исходное положение с трудом становится, приходится помогать.
на выходных заезжал на сто, делали диагностику ходовки, на рычагах было масло, стошник сказал что текет рулейвая рейка, нужен ремонт, но сказал что она еще поездит пару мес.
буквально на след.день проехав полдня на машине, к концу дня на поворотах руль начал слегка гудеть. думалп ройдет и поставил мащину часа на 2. выехав через 2 часа обнаружил что руль ваще стал гудеть как паровоз даже если просто покрутить и стал еле поварачиваться. в итоге приехал домой, заглядываю под машину, а оттуда жидкость (скорее всего масло) льется как из крана. открываю бачок где масло гура и обнаруживаю что масла там НЕТ! хотя с утра еще, просто заглядывал, все было на месте.
в итоге в чем может быть причина?????:
1. может ли быть это просто порвался какой нибудь шланг, патрубок или сальник или это что то по серьезней?
2. может ли накрыться ГУР или насос ГУРа пока я ехал домой и у меня вытекало масло, учитываю что руль еле поварачивался? к каким последствиям это может привезти (вытекание масла находу)?
3. что нужно сделать в первую очередь в моей ситуации
Спасибо всем заранее за помощь. Так как сам в этом ничего не понимаю
С Уважением!!!
