Вот такая беда случилась.
На холостых и малых оборотах всё хорошо, тишина.
Как только поднимаем обороты до 2-х тыс, отчетливо слышен стук, прямо зависящий от частоты оборотов ![]()
Лошадки у машины по ощущениям превратились в пони,
Пока что снял крышку ГРМ, ремень в порядке.
По очереди отключал катушки, при отключенной на 1-ом цилиндре стук почти исчезает
из того что вспоминается.... на днях крутил двигатель до красной зоны (замучал стук компенсаторов), компенсаторы замолчали, но моргнула лампочка масла.
После этого замерил уровень, который оказался ниже нижней метки, и сразу заменил масло на свежее...
движок на РВРке 4G64 gdi
