Добрый вечер! у меня спайс вагон 98г. 4ж 63 двигатель, при езде глохнет, выкл зажигание потом вкл и она едит дальше и так очень часто. Заменили бензопасос трамблер свечи провода все фильтра расходники. проблема таже. Что делать?
Машина на полном ходу глохнет
Отправлено 27 Июль 2013 - 21:59
1 почистить дросельную заслонку. 2проверить мхх. 3проверить контакты начиная с акумулятора- было похожее глохла сама по себе особенно когда в горку на подкате заезжал менял датчики мыл заслонку и еще кучу всего вплоть до танцев с бубном :-) оказалось банально плохо затянули клемму на акуме после обслуживания в сто...4.также возможна проблемма с мозгами вскрывать смотреть не потекли ли конденсаторы. 5смотреть проводку на наличие плохих контактов и окисления разьемов
Отправлено 27 Июль 2013 - 22:59
все это делали, не помогает. кидали напрямую провод мимо релюшек. проблема осталась
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:24
Привет Домодедово!! :-) возможна еще такая трабла -у меня на кастрюле воздушного фильтра отсутствовала гофра забора холодного воздуха я и не знал что она там должна быть- также глохла особенно в жару, поставил как должно быть все стало нормально.( все это делали, не помогает. кидали напрямую провод мимо релюшек) а мозги проверяли? на предмет подтекших кондеров или окисления ?чудес не бывает если глохнет значит причина есть и ее нужно найти .сколько раз в день глохнет? при торможении не глохнет? какая коробка механика автомат?
