Доброго времени суток! Народ подскажите пжт, как обучить компьютер на Легнуме 1.8 4g93 97 г.в., А то у меня обороты на хх 1100-1200
Обучение компьютера
Отправлено 31 Июль 2013 - 23:34
1) скинь клемы
2) покури, если куришь..)) ( дай компу обнулиться пару минут )
3) одень клемы
4) заведи машину ( убедись чтобы не работал кондер, мафон, фары , рулем не дергай )
5) дай ей спокойно по молотить минут 45 на ХХ
Все, комп обучен ( вернулся к заводским настройкам )
если глюки продолжатся, значит надо лезть дальше...
Отправлено 01 Август 2013 - 20:54
Если с тросиком то там нечему обучаться. Нужно смотреть сам тросик либо гдето подсос воздуха.
Если электронная, то метод обучения немного другой:
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить
Тодько всё это делается на чистой заслонке. Так что перед процедурой обязательно почистить надо!
Отправлено 31 Август 2013 - 19:35
20 минут ждешь после снятия минусовой клемы
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня MMC VR4! Сдох генератор, Поменял все Реле гены, диодный мост, подшипники! Завел! Гена выдает на акум 14.5V зарядка есть а вот лампочка на панели горит и не гаснит! Хоть на оборотах хоть без!! Подскажите что можно сделать не снимая гену?, можно ли так ездить?
