Привет мастерам такая беда спайс руннер 93г сгорет регулятор напряжения я сначала не панял что случилось начал газщвать стекло подьемники как бешаные поднимались и отпускалиь сгорела магнитола после когда вычеслил поменял гену и теперь вот что случилось. стеклоподьемники свет в салоне магнитола работают только при заведеном маторе что могло замкнуть мож у кого было подобное. уже мозги болят зарание спосибо
что могло замкнуть
Отправлено 18 Август 2013 - 21:10
11 просмотров и не кто ?????
Отправлено 18 Август 2013 - 21:20
а вот хрен его знает, что там может быть...
у меня тоже одна беда 2 года назад приключилась и до сих пор не разобрался.
и никто не может помочь...
так что надеяться на 100% ответ можно не рассчитывать, по крайней мере сегодня...
Отправлено 18 Август 2013 - 21:27
спосибо хоть чтото но буду надеятся мож кто что всетаки знает куда лесьть
Отправлено 18 Август 2013 - 21:47
нужно смотреть схемы проводки...
Получается не работает режим ACC.
От этого и копать.
Отправлено 18 Август 2013 - 21:53
а можно по подробние что такое АСС и с какого места копать ?
Отправлено 19 Август 2013 - 06:42
АСС - при первом повороте ключа в замке зажигания включается режим аксессуаров. То есть подаётся 12 вольт на магнитолу, стеклоподьемники, прикуриватель и тд..
Вот в данном случае этого не происходит.
Я не могу ничего утверждать, но пока это первое что приходит на ум. Может быть под капотом в блоке предохранителей, перегорел один из них. Либо реле.
Нужно смотреть схемы.
Отправлено 19 Август 2013 - 11:06
значица так.
при заведенном двигателе работают все потребители. при заглушенном - только часть. вывод: та часть которая не работает при заглушенном двигателе, запитывается ТОЛЬКО от генератора. либо банально отваливается "масса".
для начала я бы проверил все предохранители. затем проверить подключение гены, "массы". нужно проверять проводку.
ЗЫ укажи город в профиле.
Отправлено 19 Август 2013 - 16:41
АСС - при первом повороте ключа в замке зажигания включается режим аксессуаров. То есть подаётся 12 вольт на магнитолу, стеклоподьемники, прикуриватель и тд.. А вот на этот первый поворот ключа идет какое нибуть реле и в каком месте оно может быть?
Отправлено 19 Август 2013 - 17:03
спосибо большое за ответы нашол причину сгорел какойто большой предохранитель в блоке предохранителей под копотом
Отправлено 20 Август 2013 - 21:12
Добрый вечер теперь походу вылазят последствия. акомулятор заряжается хорошо но ночь постоит и садится полностью чтото очень сильно ест энергию подскажите мож у кого было такое? даже при работающем двиготеле раньше обороты были в норме а сейчас 400 500 какбудто при нагрузке . раньше такое было при включении света но не датокой степени подскажите если встречалось такое?
Отправлено 20 Август 2013 - 23:30
а гена какой вольтаж выдаёт?
Отправлено 21 Август 2013 - 17:22
14 v написано я думаю а акомулятор не мог замкнуть и при этом в нагруску матор работает?
Отправлено 21 Август 2013 - 18:12
Попробуй на ночь отключить аккумулятор.
После отключения, немного подождать, пока вольтаж станет постоянным и измерить его.
А потом утром перед включением тоже измерить.
Если также сильно разрядится - дело в нём.
Если нет - нужно искать причину дальше
Отправлено 21 Август 2013 - 18:14
вот именно отключаю не разряжается а если аставлю с клемой то сядет почти на ноль. Вчера отключал сигналку автозапуск думал он берет. нет не он
Сообщение отредактировал anton2009: 21 Август 2013 - 18:17
Отправлено 21 Август 2013 - 21:18
Коротышь мб где-то сидит, у меня по началу как ток купил тоже была проблема, не за ночь, но за 2-е суток акб в ноль, думал, гадал, акб поменял, пришлось ехать к электрику, у меня в центрозамке был коротышь, он все исправил и теперь все отлично.
Отправлено 21 Август 2013 - 21:29
спосибо но у нас в районе нет нормального электрика надо в город ехать попробую еще сам полазить нет так придетса гнать
Отправлено 21 Август 2013 - 23:14
Ну как вариант методом тыка.
Подключить амперметр и поочередно вытаскивать предохранители. Смотреть какая цепь неисправна...
Отправлено 22 Август 2013 - 20:08
сегодня было некога на выходных буду пробовать амперметром . А есть у когонибуть перевот крышки предохронителев ?
Отправлено 25 Август 2013 - 15:29
поставил другой акомулятор посаженый он зарядился и мотор переслал в нагруску работать походу на моем банка замкнула
