Привет форумчане. Загорелся Check скан показывает PO173&PO170. что может быть и как его лечить?
в Инете народ пишет лямбда катализаор и многое другое! Как проверить что именно ?
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:01
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:42
http://www.ardio.ru/dtclib.php
скорее всего это лямбды.
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:30
а как их проверить ?
А как их проверить?
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 00:14
Гадание на кофейной гуще.. ))
А сканер то Фриз Фрейм хотя бы не считал? можно было бы погадать более эффективно..
А так поди угадай - то ли мало, то ли много..
Единственное - что в обеих банках сразу.. - насос, барометр, тепмпературные датчики, расходометр, система вентиляции и др...
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:04
Вот и у меня подозрение почеиму сразу в 2 х банках.
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:05
вы имеете ввиду насос бензиновый? А где этот расходометр ?
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:08
Кстати забыл сказать что данная проблема возникла после доливки 95 го газпромовского
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:36
где находиться блок ЭБУ в монтере ?
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:27
на стойке передней пассажирской двери, под панелью.
зачем Вам ЭБУ?
поменяйте бензонасос на 95% уверен что отпустит, остальное трата времени и денех, проверено ну с пяток случаями.
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 07:33
зачем Вам ЭБУ?
в ЭБУ бывают вздуваются конденсаторы. Хочу посмотреть сотояние этих "бочек"
Бензонасос либо качает либо нет.
Я заменил топлевный фильтр.
Сколько денех может стоить насос ?
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:09
Если вздуется кондер скорее всего какая-то функция в принципе не будет работать, а ваши ошибки это на простом языке не хватка топлива или избыток воздуха.
помимо жив/ не жив, еще бывает стадия когда насос качает всего 2 очка вместо положенных 3.2-3.6.
вот в этот момент и загорается джеки чан.
бошевский насос для инжекторной волги с 406 двс с производительностью 100л.ч при 3 bar мне встал 7500, типа оригинал по факту хз, ну и + замена, может и до 10000 дойти так как бак снимать нужно.
Что бы быть уверенным на 100% что проблема в насосе сделайте предварительно его диагностику, а именно замер давления в топливной рампе. стои это около 2-2500 тг. колеса в помощь.
Сообщение отредактировал GriFon: 31 Октябрь 2013 - 11:10
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:28
А как связано может быть вздутие конденсаторов и газпромовый безнзин...
Конденсаторы определяются не вздутием, а их емкостью и зачастую вздутые(от повышеной температуры) - бывают вполне себе рабочими..
Вы как и чем будете проверять емкости всех конденсаторов? Блок ЭБУ - это цифровая вычислительная система, бортовой компьютер,
если дома комп например в синий экран выпадает, вы тоже будете искать вздутые конденсаторы? В желтой прессе много чего понаписать моугут )))
Начинать проверять надо то что лежит на поверхности, а не лезть в дебри.. и начинать - с нормальной диагностики..
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:58
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Была и у меня такая ошибка (мультитроник выдовал) я её решил путём замены сетчитого фильтра на бензонасосе ,сразу разницу почуйствовал и про джеки чана забыл ![]()
