Здравствуйте! Проблемка встала после ремонта двигателя, стал сам включаться и выключаться кондер! Пока отключил предохранитель. Было у кого такое? Кондер не снимали и не отключали!
Кондиционер
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:40
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 08:20
В смысле сам включается?! Печка в каком положении стоит?! Если все выключено, все равно включается?!
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:28
убери регулятор направления потоков воздуха с обдува лобового стекла. и будет тебе счастье.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 22:08
Какой предохранитель надо убрать?
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:34
а, да при включенной печке тока включается!
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:19
CrispFrost,Вроде не помню чтоб было такое до ремонта
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:38
у меня зимой тоже автоматически подрубается с печкой кондер. У меня отключается автоматическое включение кондера путем удерживания кнопки включения\выключения кондера сроком на 10-15 секунд, после чего 3 или 2 раза пищит, если 3 то включить автоматом кондер, 2 выключить. Может быть такой же способ и у тебя. Посмотри внимательно главу кондера в мануале к ТС, там должно быть описано.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 08:23
Маловероятно, что на монтере такая фишка будет работать
А вот на крузе надо попробовать. Тоже блин кондер включает.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:29
Да как бы у всех так работает или работал, пока не отключили)
Но его можно отключить, поищите тут тему....как отключить кондер, при работе печки....
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 18:57
странно думал уже у всех отключен этот автомат.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:47
лень... три лета было лень магнитолу вытаскивать... а сейчас холодно...
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:53
так надо было на среде пока тепло было, да и сейчас в теплой машине можно это сделать легко.
попутно еще что-нибудь открутим лишнее ![]()
Сообщение отредактировал VipSlayer: 29 Ноябрь 2013 - 08:53
