Увидел сегодня сырой весь в масле поддон! По книжке надо снимать ГРМ, а по проще ни как нельзя?
Замена переднего сальника коленвала.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 08:33
никак. так как пока не снимешь грм и шестеренку до сальника не доберешься. если масло идет с него, то поидее весь грм должен быть в масле, что может привести к проскальзыванию ремня и как следствие к большим растратам.
уверен что от туда масло гонит?
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:50
сальник стоит на выходе вала, дальше стоит шестеренка на которой ГРМ. поищи для наглядности картинки как устроено, на экзисте или на любом другом сайте каталогов.
если масло прет от туда, то я думаю, что масло должно попадать на эту шестеренку и соответственно на грм. то есть весь ремень будет в масле и все к чему он прикасается.
но опять же, смотря сколько масла от туда выходит. уровень проверял? сильно снизился?
так что ищи откуда оно идет, поидее заметные подтеки должны быть если пишешь что весь в масле поддон.
Сообщение отредактировал VipSlayer: 29 Ноябрь 2013 - 08:50
