господа хелп! вылезла ошибка 456 на мультике. что ето? в мануале не нашел. удаляю через пару минут опять появляется.
ошибка 456
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 21:53
P0456 - Evaporative Emissions System - Small leak detected
The Powertrain Control Module (PCM) at different times performs various tests on the EVAP system. OBD II Enhanced EVAP systems are in place to keep fuel tank vapors from venting into the atmosphere, and instead purges them into the engine to be burned.
Regular pressure tests are conducted by the PCM to monitor the sealed system for leaks. The PCM monitors the EVAP system pressure by watching the fuel tank pressure (FTP) sensor. When the sensor indicates a small leak in the EVAP system, this code is set.
Potential Symptoms
There will likely be no noticeable symptoms other than the Malfunction Indicator Lamp (MIL). This is because the EVAP system is a closed system and only controls fuel tank vapors, not engine managemen
крышку бака проверьте
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:19
извеняюсь. а что с ней может быть? спасибо
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 09:35
вчера посмотрел крышку. вроде все нормально. единственно пластмаска которая держит крышку вот вот оборвется. может клапан крышки не работает?
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 17:21
ау народ! кто нибудь что подскажет? плиз
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:49
поменяй крышечку бензобака.
ну или возьми у кого нить рабочую.... для проверки...
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:51
не герметичность в бензобаке, либо датчик обманывает.
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:39
спосибо. подскажите провод уровня топлива для мультика где найти в салоне?
