Началось все с того ,что меня стукнули в левый угол заднего бампера. Красить пришлось бы однозначно.Тут вспомнилась задумка о переносе запаски из под вечно грязного днища назад,как у РВР. Близнецы братья -думал я. Но не тут то было. Бампера и усилители отличаются очень сильно. Решено было лепить усилитель и калитку от РВРа,а бампер оставить родной. Попилить и порезать пришлось изрядно.Но результат ,думаю того стоил. Теперь и сосед загорелся.У него Спейс вагон.
Вот результат.
Остальные фото http://fotki.yandex....ers/gulzialega/
Начнем помаленьку. На разборе прикупил калитку и усилитель бампера отЯвра. Продавец посоветовал взять еще и бампер,мол без него никак. Я взял,но с условием возврата.Надеялся все таки на свой. Так как крепеж у Явровского отличается от нашего и дизайн мне не нравится,да и денег лишних отдавать не хотел.
Снял свой бампер и родной "усилитель". Итак после снятия штатного "усилителя" ,имеем такие дыры.
Крепим пластины.
Для сравнения оба усилителя.
И монтируем на место. Предварительно "отбалгарил" ступеньки и крепеж подсветки номера.
и самопальный кожух замка калитки.
Так же пришлось прорезать в усилителе квадратные дыры под плафоны заднего хода и противотуманку.
Дальше стал примерять бампер и прорезать отверстия по замок и под поворотный узел. Если с замком особых проблем не возникло,то под узел пришлось прорезать огроменную дыру. В дальнейшем ее прикрыл обрезками от пластикового корпуса списанного станка. Дальше зашкурил,шпаклевка и покраска.
ну и взгляд изнутри...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ну и понравилась мысль крепления номера на запаске. Решил воплотить в жизнь. Для этого из подручных материалов (поставки под манекен и верхней крышки от стиралки )начал ваять эту деталь. Разрезал подставку на две части .Использую верхнюю.В ней кстати есть прорезь для руки,думаю приделать туда дополнительный стоп сигнал. Ну а в крышке стиралки вырезал углубление под номер. Срастил обе детали термоклеем. Осталось врезать подсветку от Газели.
Задул колпак антикором. Приделал светодиоды и закрепил стелышко.
http://kvaksiuk.com/...807DSC00505.JPG http://kvaksiuk.com/...234DSC00507.JPG
Зашкурил и покрасил кожух замка калитки.
http://kvaksiuk.com/...279DSC00534.JPG http://kvaksiuk.com/...103DSC00538.JPG
