при движении иногда отключаются скорости,как будто на N стоит,на газ давлю обороты поднимаются машина не едет!!!потом как ни в чем не бывало включается,что это может быть???
проблемос с коробкой!
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 01:05
Коробке наступает кирдык, готовь денежку на новую.)
Veritas Immortalis
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:27
Когда меняли масло в коробке? Индикация коробки что позывает в момент движения (должна мигать "N" - неисправность АКПП). Началось после дождей или где-либо на усиленных оборотах покатался?
В первую очередь надо диагностику сделать а уж компутер покажет что у тебя с коробкой. Вариантов много но первый - фрикционы погорели 2-й и 3-й скорости. Лучше не затягивай, а сразу буксируй на проверку. Есть еще вариант вышедшего из строя датчика скорости (может водичкой залило его, кстати на форуме поищи - есть тема про этот датчик). В любом случае к спецам езжай. А уже они и подскажут либо фрикционы менять либо датчик.
Сообщение отредактировал Кропоть: 20 Декабрь 2013 - 12:29
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:39
спасибо,а где у нас можно найти нормальных спецов???
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:36
масло менял недавно,горелым не пахнет и ''N'' не горит.я недавно читал в интернете что коробке компьютер настраивается под предыдущего хозяина или это не в моем случаи???
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 13:40
Если у Вас адаптивная АКПП стоит - то сброс настроек адаптации надо делать со спецами (поищите спецов в теме "Хорошие СТО"). Обнулением компа тут не решить всех вопросов..
Alexa (1)
