Всем привет!
Собираюсь заказать книжку:
MITSUBISHI PAJERO SPORT / MONTERO SPORT / SHOGUN SPORT / CHALLENGER бензин / дизель с 2008 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание.
Если кому нужна тоже, могу добавить парочку к заказу. Доставку поделим по братски!
Оплату буду делать на следующей неделе. Так что думайте товарищи!
БЛА БЛА БЛА:
Скрытый текст
Если Вы сидите за рулем этого японского внедорожника, то можете быть уверены, что нет таких препятствий и таких дорог, которые были бы неподвластны Вашему четырехколесному партнеру. Такой среднеразмерный внедорожник способен преодолеть любые препятствия, а на стабильность его работы, мощность и удобство в управлении можно рассчитывать как на самого себя. Тем важнее для данной машины отношение к ней владельца – следует ли он правилам эксплуатации, соблюдает ли график технического обслуживания, не затягивает ли с ремонтом. Вот почему долгожданное руководство по ремонту Mitsubishi Pajero Sport / Montero Sport / Shogun Sport / Challenger так быстро стало незаменимой книгой каждого ответственного автомобилиста, желающего досконально разбираться в своей машине и как можно дольше не знать никаких проблем с ней. Этот мануал нужен также и персоналу СТО или автосервисов, поскольку в нем собраны самые верные указания по диагностике и ремонту любой сложности. В книге также уделено должное внимание темам грамотной эксплуатации и техническому обслуживанию этих внедорожников, выпускаемых с 2008 года. Рассмотрены модели, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 3.0 литра и дизельными двигателями объемом 2.5 литра, 3.2 литра.
Содержание:
Скрытый текст
1 ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Действия при выходе автомобиля из строя 1*1
Запуск двигателя от дополнительной батареи 1*1
Перегрев двигателя 1*3
Удаление воздуха из топливной системы (только
для автомобилей с дизельными двигателями) 1*3
Комплект инструмента, домкрат и рукоятка
домкрата 1*3
Замена колеса 1*4
Буксировка автомобиля 1*8
Вождение автомобиля в сложных условиях 1*9
Замена электрических предохранителей 1*10
2 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 243
3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ
Техническая информация автомобиля 3*30
Органы управления, приборная панель,
оборудование салона 3*33
Уход за автомобилем 3*53
Техническое обслуживание автомобиля 3*56
4 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
НА АВТОМОБИЛЕ 4*70
5 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ
Базовый комплект необходимых инструментов 5*72
Методы работы с измерительными приборами 5*74
6АМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
(ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,5 Л)
Общие сведения 6А*77
Обслуживание на автомобиле 6А*77
Шкив коленчатого вала 6А*83
Распределительные валы
и маслоотражательные колпачки клапанов 6А*84
Масляный поддон и маслозаборник 6А*89
Сальники коленчатого вала 6А*90
Прокладка головки блока цилиндров 6А*92
Ремни привода газораспределительного
механизма 6А*94
Вакуумный насос 6А*97
Двигатель в сборе 6А*98
Разборка и сборка двигателя 6А*99
Сервисные данные и спецификация 6А*112
6ВМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
(БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3,0 Л)
Общие сведения 6В*118
Обслуживание на автомобиле 6В*118
Шкив коленчатого вала 6В*121
и маслоотражательные колпачки клапанов 6В*122
Сальники коленчатого вала 6В*124
Прокладка головки блока цилиндров 6В*125
Ремень привода газораспределительного
механизма 6В*126
Двигатель в сборе 6В*127
Разборка и сборка двигателя 6В*129
Сервисные данные и спецификация 6В*135
6СМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
(ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3,2 Л)
Общие сведения 6С*137
Обслуживание на автомобиле 6С*137
Шкив коленчатого вала 6С*141
и маслоотражательные колпачки клапанов 60*142
Масляный поддон и маслозаборник 60*145
Сальники коленчатого вала 6С*146
Прокладка головки блока цилиндров 60*147
Цепь привода газораспределительного
механизма 60*149
Вакуумный насос 60*151
Двигатель в сборе 60*152
Разборка и сборка двигателя "60*153
Сервисные данные и спецификация 60*170
7 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Общие сведения 7*176
Обслуживание на автомобиле 7*176
Вентилятор радиатора 7*178
Термостат : 7*178
Водяной насос 7*179
Шланги и патрубки системы охлаждения 7*180
Радиатор 7*182
Сервисные данные и спецификация 7*182
8 СИСТЕМА СМАЗКИ
Общие сведения,^ 8*184
Обслуживание на автомобиле 8*184
Масляный радиатор 8*186
Сервисные данные и спецификация 8*187
9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Общие сведения 9*188
Обслуживание на автомобиле 9*188
Топливный бак 9*190
Топливный фильтр и реле предпускового
подогрева 9*192
Сервисные данные и спецификация 9*194
10 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Общие сведения 10*195
Обслуживание на автомобиле 10*197
Топливные форсунки 10*200
Топливный насос 10*202
Клапан управления подачей топлива 10*204
Корпус дроссельной заслонки 10*^)5
Датчик угла поворота коленчатого вала и датчик
положения распределительного вала 10*206
Блок управления двигателем 10*206
Педаль акселератора 10*207
Вакуумный шланг 10*207
Система рециркуляции отработавших
газов (EGP) 10*207
Клапан и охладитель системы рециркуляции
отработавших газов 10*208
Каталитический нейтрализатор
отработавших газов 10*209
Система круиз-контроля 10*209
Сервисные данные и спецификация 10*211
11 СИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА
Обслуживание на автомобиле 11*214
f* Воздушный фильтр 11*215
Промежуточный охладитель воздуха
(интеркулер) 11*216
Впускной коллектор 11*218
Выпускной коллектор и турбокомпрессор 11*219
Выпускной патрубок и основной глушитель 11*220
Сервисные данные и спецификация 11*221
12 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Общие сведения 12*222
Обслуживание на автомобиле 12*224
Система зарядки 12*227
Система пуска 12*230
Система предпускового подогрева 12*234
Сервисные данные и спецификация 12*235
13 СЦЕПЛЕНИЕ
Общие сведения 13*236
Обслуживание на автомобиле 13*236
Педаль сцепления 13*237
Привод сцепления , 13*238
Операции по разборке и сборке 13*238
Сервисные данные и спецификация 13*241
14АМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 14А*242
Обслуживание на автомобиле 14А*242
Управление коробкой передач 14А*244
Коробка передач в сборе 14А*244
Разборка коробки передач 14А*245
Разборка раздаточной коробки 14А*259
ЭБУ полного привода 14А*262
Сервисные данные и спецификация 14А*263
14ВАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Общие сведения 14В*271
Обслуживание на автомобиле 14В*272
Управление коробкой передач 14В*277
Коробка передач в сборе 14В*278
Разборка коробки передач 14В*279
Радиатор рабочей жидкости
автоматической коробки передач 14В*293
Электронный блок управления
автоматической коробки передач 14В*295
Сервисные данные и спецификация 14В*295
15 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Общие сведения 15*301
Обслуживание на автомобиле 15*304
Карданный вал 15*306
Передний мост 15*309
Задний мост 15*329
Сервисные данные и спецификация 15*349
16 ПОДВЕСКА
Общие сведения 16*356
Обслуживание на автомобиле 16*357
Передняя подвеска:; 16*358
Задняя подвеска 16*363
Колеса и шины 16*365
Сервисные данные и спецификация 16*366
17 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Общие сведения 17*368
Обслуживание на автомобиле 17*369
Педаль тормоза 17*375
Главный тормозной цилиндр в сборе
и усилитель тормозов 17*376
Передние дисковые тормозные механизмы 17*378
Задние барабанные тормозные механизмы 17*380
Антиблокировочная тормозная система (ABS) 17*382
Стояночная тормозная система 17*384
Сервисные данные и спецификация 17*385
18 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общие сведения 18*387
Обслуживание на автомобиле 18*389
Рулевое колесо 18*392
Рулевая колонка в сборе 18*394
Редуктор усилителя рулевого механизма 18*395
Насос гидроусилителя рулевого механизма 18*401
Шланги гидроусилителя рулевого механизма 18*402
Сервисные данные и спецификация 18*404
19 КУЗОВ
Общие сведения 19*407
Обслуживание на автомобиле 19*407
Капот 19*412
Крылья 19*413
Брызговики 19*414
Лючок заливной горловины топливного бака 19*415
Окна 19*416
Двери 19*422
Дверь багажного отделения 19*424
Люк в крыше 19*425
Кузовные опоры 19*427
Крепление кузова 19*429
Наружное оформление кузова 19*429
Салон 19*447
Кузовные размеры 19*466
Окраска кузова 19*481
Сервисные данные и спецификация 19*482
20 ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие сведения 20*484
Меры предосторожности при работе
с системой пассивной безопасности 20*485
Диагностика после дорожно-транспортного
происшествия 20*486
Датчики фронтального удара 20*488
Электронный блок управления системой
пассивной безопасности (SRS) 20*488
Модули подушек безопасности
и контактный диск 20*489
Ремни безопасности с преднатяжителем 20*493
Выключатель подушки безопасности
пассажира 20*494
Процедура утилизации элементов
пассивной безопасности 20*495
Сервисные данные и спецификация 20*500
21 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПИТЕЛЬ
Обслуживание на автомобиле 21*502
Панель управления отопителем
и кондиционером 21*506
Модуль отопителя и кондиционера 21*507
Автоматический кондиционер 21*510
Испаритель в сборе 21*512
Воздуходув 21*513
Электроотопитель 21*513
Выключатель заднего вентилятора 21*513
Дефлектор 21*514
Мотор заднего воздуходува и задний резистор 21*514
Задний кондиционер 21*515
Компрессор в сборе 21*515
Конденсатор в сборе 21*517
Магистрали хладагента 21*518
Воздуховоды и вентиляционные отверстия 21*520
Сервисные данные и спецификация 21*520
22ЭЛЕКТРОСХЕМЫ И РАЗЪЕМЫ
Расположение элементов электросистем
в автомобиле 22*522
Схема расположения разъемов 22*527
Электрические схемы 22*545
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) К*635
ТОЛКОВЫ А СЛОВАРЬ
Аббревиатуры С*638
Ссылка на информацию от магазина:
Скрытый текст
http://www.autopapyr...o-montero/5502/
PS\ Надеюсь запостил верно)
