Менял я как-то подсветку в блоке регулировки печки (с лампочек на светодиоды) и под это дело решил взглянуть на кнопку "аварийки". Меня давно мучил вопрос: есть ли там подсветка?
Оказалось - есть, но давно уже не работает. Вскрыть было трудновато, боялся чо-нить отломить.На контактных площадках виден технический вазелин, это чтобы они не окислялись и меньше истирались. Постарался сохранить его нетронутым.
Вынул сгоревшую лампочку. Снял её с пластмассового держателя. Лампу - выбросил.
Вставил светодиод. Мне показалось, что подсвечивать красную кнопку белым светодиодом будет слишком ярко, поэтому выбрал красный. Чтобы свет шёл рассеяный - затёр всю поверхность светодиода наждачкой средней крупности. Дорожку на плате разрезал так, чтобы резистор при сборке вошёл в нишу корпуса. Номинал не помню, рассчитал так, чтобы ток был 20mA при 14.2V в бортовой сети.
Сборка в обратном порядке. Всё.
