Попробую изложить детали как можно более подробно, чтобы поставить диагноз поточнее.
Ударили первые морозы в декабре и машина не завелась с сигналки в -20. Стартер крутит, но не схватывает.
Заменили свечи, аккум проверили, погрели пушкой, прикуривали - все в пустую и на СТО.
На СТО оказалось что дело в стартере, во первых попалили его этими 100 и 1 попыткой его завести. Заменили щетник, якорь. Все равно не схватывает. Причем все время при заводе какой то шум чуть металлический. После очередной попытки даже не слышно что схватывает, а просто слышно что стартер раскручивается, после отпускания зажигания еще какое-то время шелестит. Оказалось что бендикс прокручивается.
Пошел опять в ремонтную - заменили бендикс. И завелась, только при заводе опять металичиский шум-скрежет только громче. У меня аж сердце йокнуло. Дали машине прогрется, затем попытались снова завести - и опять не схватывает и прокручивается. Сорвало только что поставленный бендикс.
Пошел обратно в ремонтную - показал, мастер сказал мол мож в партии брак, показал что у него клевые-неломаемые бендиксы от "Пажеро"
Счастья моему не было предела. 2 недели ездил безпроблемно. Температура опускалась максимум до -18, а в целом -8, -10. и заводилась без видимых проблем.
С ужасом ждал 4 января, т к передавали -30 ночью. Решил перестраховаться и заводить каждые 2 часа, но проспал, в итоге в 8 утра машина с сиги не завелась.
Оделся, покрутил вручную, опять стартер крутит но не схватывает. Забрал аккум домой, лег спать с уже панической боязнью, как бы не повторилось все.
Днем потеплело (-26), вытащил аккум, подкурил от соседа, с хорошим зарядом начал стартер хорошо крутить, но не схватывает также. После второй попытки сосед сказал что какой то непонятный шум был когда заводил, да и по виду как работает машина должна была завестись. Неуспел он это сказать, как я решил еще раз покрутить и услышал до боли знакомые шелест.. Опять бендикс =(
Опять СТО на эвакуаторе, до этого предварительно перешелестив весь инет и обратившись за помощью в галант клуб.
Отогрели машину, заменили бендикс, заводили с ключа и бендикс сорвало с первого же раза..
На СТО обзвонили также знакомых мастеров, поговорили с двумя ремонтниками стартеров, все просили перезвонить в случае если найдем таки причину, всем интересно.
Проверили все, и маховик венца (зубья в порядке), и не клинит ли его, и время кручения сигналки. Происходит это видимо не только из за температуры, т к бендикс сорвало в теплом боксе.
Один парень посоветовал попробовать заменить бендикс на 9 зубьев (стоял на 8), заменили, завелась.
Прокатался недели 2, утеплил машину автоодеялом, заводил каждые 2,5 часа от греха подальше с сигналки. Ну и в одно "прекрасное" морозное утро таки я услышал заветный шелест.
Еще заметил при открытом капоте: движку при заводе довольно сильно дергает, хотя может всегда так было и не замечал.
Решил забить до отхода сильных холодов ниже 20 (еще недели 1,5 =( ).
Оттака чухня малята. Извините за много букв, просто стараюсь дать как можно больше инфы.
Перед поездкой на СТО хотелось бы услышать мнения, почему срывает бендикс.
Заранее благодарю! Думаю таки купить новый стартер, но опасаюсь что таки дело не в нем.
