Как Поднять Яврика?
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 22:06
Будут идеи?
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 23:02
1. Нах тебе это надо ?
2. Установка резины бОльшего размера (при условии что подвеска не меняется, и резина не цепляет узлы, агрегаты и кузов) дает прироста в клиренсе порядка 1.5 - 3 см.
3. Установка увеличенных задних пружин и проставок дает на заднюю ось прирост порядка 7 см. Минус износ амортизаторов.
4. Тоже самое на перед вызывает проблемы при установке угла развала колес, так же износ амортеров. Лечится увеличением приводных валов.
когда начну зарабатывать денги которые не жалко выкинуть, начну ставить экск.. пирименты над ходовой частью аптомобиля, имхо абсолютно к этому не предназначенного.
могу добавить только одно. если я немогу куда то заехать, будь тому причиной клиренс или прокладка - значить нефиг мне там ловить ! надо буит пешком дойду.
Гость_ingener_*
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 23:25
Да, сосед, мне кажется не ту машинку ты выбрал для лифта.... GT прав, если лифтовать, то твёрдо надо понять для чего??? До пыжика не дотянешь, а чтоб клиренс изменить заметно, то арки однозначно резать придётся...причём по тяжёлой...Хочу поднять сантиметров на 15-20.
Будут идеи?
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 13:50
Вовка, не заморачивайся и купи всё таки плазмуХочу поднять сантиметров на 15-20.
Будут идеи?
а по теме, что далеко ходить, поговори с Никсоном, вот тебе живой пример
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 14:27
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 11:55
Ммммдаааа.... Ладно уговорили. Буду ькопить на пыжика.
Вовка на 15 см это не просто много - это дох... даже жыпа не просто так поднять надо пол машины менять.
реально если без ущерба для ходовки могу рассказать как бюджетно сделать 3-5 см от первоначальной нормы. я бы тебе посоветовал сделать до моста 24 см. до порогов будет примерно 28 см.
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 07:36
Не я помню идею сделать из твоей машины лифтованого зверя, но та же устойчивость, те же рулевые тяги и т.д.
Джип еще куда не шло а яврик ну тут надо подходить технически.
Хочешь чтобы выше стал поставь резину по-больше, но сразу скажу потеряешь в скорости, не заметно но все же.
Сообщение отредактировал Эл: 10 Декабрь 2007 - 07:38
Гость_ingener_*
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 07:59
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 08:18
Гость_ingener_*
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 08:30
но все таки все равно чем больше колесо тем медленнее разгоняется, вот Эл теперь в точку!Ну немного не правильно выразилься, но все таки все равно чем больше колесо тем медленне.
А так как сосед любитель погонять, то ему не лифт надо делать, а скорее ниже ставить, спортивку короче...
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 09:02
Максимум ты его можешь поднять на 5 см, а ты собрался га 15-20 см. поднимать, нафига?
Ваня правильно тебе сказал, пол машины придется менять, не проще ли тогда продать , доплатить и купить джипик?
