Вечер добрый.При остановке на светофоре, затем отпускании тормаза стук в заднем мосту как буд то упало что то или мостт на место встал. Заменил все сайлентблоки на продольных рычагах, аморты, не помогло. Подскажите что еще может быть?
Отправлено 16 Февраль 2014 - 00:09
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:17
с какой стороны звук идет?
стабилизатор, амортизаторы, крестовины моста проверяли?
Отправлено 16 Февраль 2014 - 10:57
Может тормоза ? Было такое, клинил целиндрик.
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:34
посмотри подушки коробки.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:19
Из ходовой только резинки стабилизатора надо менять
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:21
На коробку не похоже. Самое инересно что сила стука зависит от резкости торможения чем сильней тем сильней падение или стук
а как проверить, и какие симптомы у вас были
Отправлено 22 Февраль 2014 - 09:45
Проверить можно на скользкой дороге. После торможения калесо будто клинит ,и оно идёт на юз. Разбирать и внимательно смотреть. Кстате мост не течёт? Калодки ручника в каком состоянии?
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:14
Ну на гололеде сильно не тормозил, но клина нет. Колодки ручника не смотрел еще. мост вроде сухой.
