Здравствуйте, подскажите пожалуйста от чего может идти вибрация по кузову в автомобиле mitsubishi pajero sport (2007 год выпуска)
вибрация в кузове
Отправлено 08 Март 2014 - 18:19
на ходу или на месте?
Отправлено 08 Март 2014 - 21:16
когда машина стоит, вибрация по кузову
Отправлено 08 Март 2014 - 23:19
На P или на D?
Сколько оборотов на тахометре?
Отправлено 09 Март 2014 - 00:14
только по кузову вибрация? двигатель не троит?
Сообщение отредактировал GriFon: 09 Март 2014 - 00:14
Отправлено 21 Март 2014 - 19:35
Совсем недавно тоже столкнулся с подобной проблемой. Появилась вибрация на холостых. Тахометр иногда гуляет в небольших пределах. Тяга вроде как не пропала, но что то бензин стала пожирать заметно больше. Чек не горит , то есть ошибок нет. Где копать? На каком то форуме прочитал что у кого то клапан прогорел и так себя вела. Как выявить дефект? Свечи менял, провода зажигания тоже, но провода были какие то не очень хорошего качества, но если провода то как правило загорается чек и ошибка появляется пропусков зажигания. Двигло не троит. Двигатель 6G72 24кл
Сообщение отредактировал neevgen: 21 Март 2014 - 19:37
Отправлено 24 Март 2014 - 09:16
Проехал тут вчера 500 км по трассе, и оказалось что жор только в городе. По трассе у меня вышло 13 л на сотню, по городу ранее входило 16 но как появилась вибрация на холостых расход явно к 20 литрам повысился. Народ где копать то???
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:16
Здравствуйте! Проблема с вибрацией по кузову, только на скорости от 90 и выше. Вроде выявили, что от кардана заднего. Где можно сделать балансировку в Ате. Мож у кого есть на продажу...
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:14
в ФАКе есть Костя, который чинит редукторы, возможно карданы тоже делает.
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:02
есть контакт карданщика, но вы точно уверены что баллансировки хватит? может кардан погнули или стукнули?
кстати он рассказывал что в караганде его последователи работают.
нет он таким не занимается.
Сообщение отредактировал GriFon: 09 Декабрь 2014 - 10:03
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:19
Конечно хочу новый, но не могу найти. По осям крестовин 103 см, а у всех 96. Может ли у меня стоять левый кардан?
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:47
очень странно, не родной кардан сложно поставить уже при разнице в длине > 2см.
96 см это от какого двигателя и точно от монтеро спорта?
Что-то у меня огромные сомнения что это от 3 литрового 4wd спорта.
Сообщение отредактировал GriFon: 09 Декабрь 2014 - 13:49
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:30
Он сам запутался и тебя запутал.Все верно 103 см как и у всех на ММС, и скорее всего 93 см это на челиках с СС и ММС с АВД.У меня остался после переделки на СС, только без флянса.
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:35
А такая буква есть в этом слове.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:10
Короче результат: не нашел кардан, поехал до спецов в Бишкеке, так как сейчас нахожусь в Кордае. Заменили одну крестовину, отбалансировали кардан прям на машине. Разогнался до сотни (больше не рискнул из-за гололеда) вибрации нет. Лед сойдет, до 150 дам, отпишу результат
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:54
А что - при замене крестовины - надо балансировку кардана делать??
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:31
По-хорошему думаю надо. Крестовина должна соостно стоять с карданом.Сделали балансировку на токарном станке, а затем на автомобиле. Правильно, или нет, но помогло)))
