помогите пожалуйста! может у кого было такое.спейс вагон 93г.в. движок4G63N.холодный движок заводится с пол пинка,а как нагреется до рабочей температуры стартер крутит еле еле как будто раннее зажигание.стоит остудить минут 5-10 заводится хорошо. менял стартер , генератор, акб тоже новый. заранее спасибо!
не заводиться на горячую
Отправлено 31 Март 2014 - 21:10
проверяй клеммы аккума и массы стартера и двигателя.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:17
я уже проложил второй провод рядом с заводским от акб до массы кузова и стартера, клемы на акб поменял.ничего не изменилось всё по старому.может какой нибудь датчик?
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:04
ну, попробуй,конечно, ошибки снять. Но чаще всего таки симптомы говорят о плохом контакте. массу на впуске проверил?
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:37
что за масса на впуске?
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:41
на впускном коллекторе есть проводок небольшой.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:26
хорошо вечером после работы посмотрю.
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:42
есть на впускном колекторе проводок и контакт жороший с массой. что еще может быть?
Отправлено 04 Апрель 2014 - 23:56
ну как бы 99% это то что давление не сбрасывается топливное
ну и как бы 1% это то что хана насосу в баке.
ну и как бы еще это реле стартера, оно там есть однозначно, по моему находится под капотом.
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:56
при чем тут 99% давление топливное и 1% бензонасос, когда стартер еле крутит
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:21
запарился, на джтдаях такое может быть, а кстати как вариант, проверьте на горячую компрессию
и все таки про реле, не забывайте
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:16
а какая должна быть компресия на горячую? компресия на холодную 12
