Добрый день.Не поступает бензин в цилиндры,форсунки не открываются.В чём может быть проблема?
Форсунки.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:57
Забыл написать,машина стояла 2 месяца.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:10
а как определили что форсунки не открываются?
Отправлено 02 Апрель 2014 - 18:26
Открутил топливный шланг высокого давления от топливного коллектора,крутанул стартёром полился бензин из него.До форсунок бензин доходит а вот цилиндры не попадает.Свечи сухие.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 22:03
по-моему иммо не включает форсунки если чип не видит.
ключ с чипом? или сигналка с автозаводом стоит?
Отправлено 02 Апрель 2014 - 22:32
Сигналка без автозавода а ключ с чипом.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 00:25
Снимал ротор датчика положения коленчатого вала так как он задевал за него.Ну и датчик тоже снимал чтобы почистить.Может из за этого датчика форсунки не открывать?Искра есть.
Отправлено 19 Апрель 2014 - 18:14
Где находятся мозги у монтеро спорт?
Отправлено 22 Апрель 2014 - 02:15
Ну хоть откуда питание идёт на форсы знаете?Хотя откуда вам знать,вы только отправить на СТО можете
Зачем вообще этот сайт если на простейшие вопросы ответа не дождёшься.Вывод : да вы сами не знаете нехера ![]()
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:15
Привет, много людей у нас в КЗ предпочитают отдать на СТО, нежели что то самим сделать, ибо не знают или очкуют...
У меня к сожалению нет и не было монтерика, подсказать не могу по нему абсолютно ничего, что касается галантов, легнумов, каризм, всего на чем есть GDI, я собаку съел, и теперь ем ее на ДВС 6А13ТТ...
Думаю конструктивно у ММС отличей быть не должно, так что я думаю все что касается форсунок стоит у тебя под печкой, в бороде... могу и ошибаться
Отправлено 28 Апрель 2014 - 14:34
Не уже ли в гугле забанили? на стойке в ногах пассажира находится блок управления двигателем.
Отправлено 15 Август 2014 - 21:08
Я сам искал в гугле и тоже определённого ответа на нашёл,одни говорят на правой стойке ,другие на левой а третьи вообще под капотом под лобовым стеклом.Пока искал пол машины разобрал.
По теме,у меня была такая же проблема и оказалось это сигналка,она на форсы шла и заглючила.Хотя с ней проблем не было она как работала так и работала.
Отправлено 16 Август 2014 - 21:35
на противоположной стойки от руля в ногах пассажира выше всяких реле.
Сообщение отредактировал GriFon: 16 Август 2014 - 21:37
