люди помогите!!!
какой и где конкретно стоит предохранитель и релюха включение включения Климы с печкой и кандером под панелью или под капотом потому где искать если есть реле то какой ее номер и что на ней написано а если скините фото то еще проще будет найти просто тупо перестала включаться эта часть, перестала работать вот только подсветка стрелочек и кнопочек горит при включении габаритов а сам дисплей черный и не запускаются не какие функции ???? взорание благодарю!!!!
климат контроль и печка с кандером
Отправлено 26 Апрель 2014 - 22:39
Отправлено 26 Апрель 2014 - 22:50
забыл написать про авто рвр спорт- гир 96г.в.первого поколения
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:10
реле нет. отдельного преда тоже нет. на предах, на которых висит клима, есть еще куча нагрузки. либо у тебя что-то еще не работает, либо снимай блок и смотри питание есть на него или нет.
ЗЫ может еще что-то не работает?
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:42
хорошо буду проверять потом отпешусь
Отправлено 19 Май 2014 - 13:36
дабы не плодить темы, поделюсь проблемой здесь.
снял панель, печку и иже сними... проклеил шумку, промыл испаритель, радиатор печки. все собрал на место.
сегодня неожиданно похолодало и я включил печку. а тепла нет.. воздух холодный. первые мысли:
1 заслонки, где-то не подсоединил фишку. проверил - все в порядке, заслонки все работают.
2 радиатор печки плохо помыл. проверил шланги - оба горячие.
ломал голову очень долго, остановился на следующих вариантах:
1 и все таки, так-как не смог замерить температуру непосредственно с радиатора, то все-таки на него грешу. а вдруг хреново промыл?
2 воздушная пробка. маловероятно, что она до сих пор не ушла из системы, но мысль имеет право на существование.
теперь меня интересует, может у кого есть мысли по этому поводу? с чего начать? как проверить температуру радиатора, не разбирая корпус печки?
Отправлено 19 Май 2014 - 22:46
Отправлено 20 Май 2014 - 08:07
ну а как ее победить? во-первых, никогда с этим не сталкивался. потому, что пробка всегда сама выходила. во-вторых, я снимал по-очереди оба шланга с печки, давит будь здоров. а вот как ее выгнать теперь, если она там есть, не знаю.
Отправлено 26 Май 2014 - 22:04
Отправлено 26 Май 2014 - 22:06
Отправлено 27 Май 2014 - 09:39
а, блин, я забыл отписаться. проблема решена.
когда промывал химией радиатор печки, после, плохо промыл от химии, и она засохла в трубках. промывка кипятком под давлением решила проблему.
ЗЫ. по идее у нас воздух сам выходит. без задирания. так устроена система охлаждения на этих машинах.
Сообщение отредактировал дух: 27 Май 2014 - 09:39
