Всем привет! Образовалась проблема при замене заднего подшипника сломал датчик abs смотрел новый на экзисте стоит 380 долларов, аналогов нет!! можно ли поставить от другой машины или что нить приколхозить вместо родного? заранее спасибо!!
датчик ABS
Отправлено 15 Май 2014 - 09:57
я вот сейчас не помню точно. но вроде кто-то колхозил ДПКВ от волги.
Отправлено 15 Май 2014 - 21:07
я слышал что на второе поколение кузовов, от газели ДПКВ можно, а вот на наши кузова тоже можно или не получится?
Отправлено 16 Май 2014 - 08:01
не могу сказать точно, потому что у меня нет АБС, и я не сталкивался с этой бедой. извини.
Отправлено 16 Май 2014 - 18:20
парт номер напиши посмотрим - все таки думаю аналоги должны быть
Отправлено 16 Май 2014 - 23:51
Отправлено 17 Май 2014 - 21:14
просто засада! я думал у меня машинка капризная до запчастей так на вашу вообще аналоги не бьются! :-( шас еще пошукаю если не найду - выложу описание колхозинга датчика ABS из датчика положения Коленвала от волги
Отправлено 17 Май 2014 - 21:49
покупаете ДПКВ от Волги 406 мотор.Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и - вперед!
Если нужно - обрезаем, если нужно - обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются - не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла). взято отсюда:http://team-madalf.c...showtopic=32108 здесь тоже делают так http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2559 так что думаю стоит попробовать данный бюджетный вапиант
Сообщение отредактировал Борис: 17 Май 2014 - 21:52
