добрый день умельцам такой вопрос есть мотор 4G93 решил разобрать и выяснилось что нужно шлифовать каленвал и шатунные и коренные шейки хотел бы узнать под какие размеры их растачивают? и сколько размеров бывает?
Отправлено 22 Июнь 2014 - 16:23
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:41
обычно 4 размера. стандарт, 1 ремонт(0,25), 2 ремонт(0,5), 3 ремонт(0,75). но в третий ремонт не всегда точат.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:02
спасибо большое за ответ. значит можно точить свободно. Я вот по сайтам полазил там пишут что подбирать надо коренные они там все разные и вроде это только на стандарт а если точиш под размер то как обычно вкладыши все идут под тот размер какой расточат ????
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:43
4G93 случаем не GDI ? если джидай то на нем вал не точится...если обычный мотор то точат под ремонтный размер и под этот размер и берутся вкладыши
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:25
спасибо а как понять джидай или нет ?
Отправлено 27 Июнь 2014 - 17:29
надпись на крышке двигателя GDI присутствует? или шильдик на кузове? также должен присутствовать топливный насос высокого давления (ТНВД) .ну или по VIN коду если двигатель не меняли до вас...
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:07
нет такого не написано на крышке написано 16 valume mitsubishi спасибо значит можно заморочится и шлифануть
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:59
Если обычный двигун то можно расточить без проблем .
Отправлено 04 Июль 2014 - 06:50
спасибо большое буду пробовать
