Здравствуйте. У меня возможно и простой вопрос. Где находятся реле света фар на Челленжере?
Проблема такая.
1. Дальний или ближний (уж не помню) работает нормально. Но при переключении, напряжение с дальнего должно переключиться на ближний. Но вместо этого, у меня загораются обе спирали лампочки, и лампа светит в четверть накала.
Либо где то коротыш, либо может всё завязано с релюшкой, или релюшками, если их несколько. Но где они находятся...вот в чем вопрос.
А пока не стал вскрывать жгуты, ведущие от фар в общую косу.
Второй вопрос. Может где то и коротыш. Ибо в заглушенном состоянии, идет потребление аккумулятора, аж 310-320 мили ампер.
Может это зависит и от этого косяка с фарами?
Заранее спасибо за отклик и советы.
