подскажите авто legnum 1997гв 4g93 горит чек, при самодиагностике показывает ошибку 56 нигде не могу наити что она значит
коды ошибок
Отправлено 03 Июль 2014 - 18:18
Низкое давление в топливной системе. ТНВД не развивает нужного давления. Выхода два:
1) Замена фильтров - сетка в баке, под крылом и на входе в ТНВД (именно в этой последовательности)). И скинь клемму минусовую минут на 10 (чтобы мозги обнулить). Это если повезет)))
2) Ремонт ТНВД (чистка насоса, шлифовка пластин и т.д.), если у тебя второе поколение. Если первое - переделка на второе. Это если не повезет и заменой фильтров не обойтись.
По хорошему, зарегистрируйся здесь:
http://mek1.ru/
http://forums.drom.r...-galant-legnum/
http://galant-club.c...еaес-1996-2005/
Это твоя библия теперь))) Шутка. Но! Там очень много полезного и интересного.
Удачи.
Отправлено 03 Июль 2014 - 18:19
Судя по году выпуска авто, ТНВД может быть как 1го поколения, так и 2го.
Отправлено 03 Июль 2014 - 18:21
Вот тебе подробный отчет о ремонте ТНВД 2го поколения.
http://galant-club.c...рого-поколения/
Вдруг у тебя 2 поколение.
...если осмелишься))
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:29
вот такои на вид у меня тнвд сегодня заменил фильтр топливный и сетку впускную тнвд результата 0
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:54
Второе поколение это. Фильтрик в ТНВД стоит под цифрой три.
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:57
Снимай и чисти, шлифуй пластины, раз результата ноль. Если сам не хочешь, ищи того, кто сделает нормально, хоть с какой нибудь гарантией.
Да, почти в 90% случаев эта ошибка говорит о "мертвом" тнвд. Мало кому везет и все обходится заменой фильтров)))
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:33
пробуй заменить фильтрик в самом ТНВД.
Не поможет, значит разбор и чистка.
Отправлено 08 Июль 2014 - 00:20
замерил напряжение на холостых 900обмин показывает 3,18 вольта
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:55
Фильтрик в ТНВД менял? Поменяй ВСЕ фильтра.
Судя по напруге, ТНВД не особо то и мертвый. Померяй на 2000 об/мин. Какой у тебя двиг?
Вот, смотри здесь, какое давление у тебя должно быть: http://mek1.ru/index...gdi/173-tablica
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:04
фильтрик поменял двигло 4g93 позже замерю на 2000
Сообщение отредактировал Russel: 11 Июль 2014 - 13:05
Отправлено 13 Июль 2014 - 14:04
на 2000 напряжение 3,27
