Привет всем!! Монтеро спорт 2001 3л проблема такая на халостых оборотах кантер не пашет дует слех ка холодненький а через мин 15-20 вообщем теплы, радиатор снял помыл,испаритель тоже снял помыл полностью, теперь грешу на сам компрессор замер давление говорят что на холостых оборат не держит компресия! скок должно компрессий на холостых???? при езде все зажебись дует а как встанешь жопа полная!!! помогите кто сталкивался с это проблемай
проблема с кандером! помогииииитеееее
Отправлено 11 Август 2014 - 08:55
меняй компресор.
была такая же проблема. помогла только замена на б/у.
Отправлено 31 Август 2014 - 13:20
Привет! Вопрос как заменить салонный фильтр Монтеро 2000 г.в вроде открыл бардачок и картина никак не подобраться ???
Отправлено 31 Август 2014 - 17:15
тут посмотри http://mitsubishi-cl...онного-фильтра/
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 03:33
Кстати не кто не разбирал компрессор кондиционера?А то посвистывать начал,даже когда рукой крутишь.Может там смазать чего нибудь?))
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 09:31
я разбирал.
ничего нового...
смазывается он маслом, которое вместе с фрионом заправляется.
есть два вида компрессоров.. крыльчатка в виде улитки. (у меня такой был) либо поршни внутри (по словам мастеров)
там где крыльчатка, вроде и ломатся нечему... однако морозить перестал...
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:26
Всем доброго времени суток! Искал в форуме отб
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:35
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:55
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 07:09
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 13:03
Здравствуйте, подскажите плз. Нашел оборванный провод в районе компрессора.
Жгут проводов проходит под вентилятором, огибает его снизу, затем ответвление.
два провода в ответвлении:
1. идет фишка на компрессор кондера
2. из этого же жгута второй провод потоньше оборван.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:46
и?)
WAKE UP AND DRIVE...
