обороты
Отправлено 10 Август 2014 - 15:39
Машина галант 2000 года 2.4 американец
1) при включении кандиционера падают обороты.
2) горит чек. Ошибка 420. Но катализатор уже вырезан лямду поменял. И все равно утром сбрасываешь ошибки к вечеру загорается.
3) коробка работает шикарно. Плавно плавно. Но раз в неделюку бывает такое. Сильный пинок при остановке. И потом машина едет как в авар-цели режиме. Решается легко заглушил завел и все норм. Ни каких ошибок на коробке нет.
Всем заранее огромное спасибо.
Отправлено 13 Август 2014 - 15:38
все еще беспокоит))
Отправлено 14 Август 2014 - 01:34
блин вот прям не знаю что и сказать то... был бы в Ате, поглядели бы, а так.... гадать можно долго....
Отправлено 15 Август 2014 - 21:13
Вот когда коробка снова встанет в аварийный режим, не глушить двигатель, ехать на диагностику (скорей всего к оффициалам, т.к. коробку читают в основном только дилерские сканеры) и опять же не глуша двигатель делать диагностику коробаса, вылезет нужная ошибка (датчик скорости, соленоид какой-нить и тд и тп).
Нужно все это делать не глуша двигатель потому что при отключении-включении зажигания, ошибки сбрасываются и коробка снова работает нормально, соответственно диагностика ничего не показывает.
