Привет народ! я новенький, не помешали бы советы по ремонту ТНВД 2 поколения , проблема таково при езде больше чем 2-х часов перестаёт заводится , проходит буквально 5 минут , и нормально становится, ещё пропадает тяга, стучат пальцы ужастно, есть какие то нюансы в реставрации ТНВД? спасибо за ранние за ваши советы!
галант 1.8 gdi ТНВД 2 поколения ремонт
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:14
по ищи здесь где то есть такая информация с фотографиями. разберешь тнвд там плостины только притереть сможешь больше нечего!! посмотри на плунжер если есть люфт и на нем царапины, то тнвд уже нормально работать не будет проще заказать б\у.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:17
Держи: http://galant-club.c...рого-поколения/
Не стал бы лезть в ТНВД без рабору. Нужно сначала замерить давку. Может проблема в другом.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:20
Стучат не пальцы, а гидрокомпенсаторы! Замени масло.
Проверь драйвер форсунок.
Почисти дроссель.
Проверь/почисти лямбду.
Проверь все датчики.
Скинь минусовую клемму с акб минут на 30, а лучше на ночь. Потом переобучи дроссель (если он у тебя электронный).
Сгоняй на диагностику.
... и только потом лезь в ТНВД!!! Тем более сам.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:24
Притереть. Почистить регулятор давления. Как правило гофра "рвется" из-за кривых рук)))
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:25
Аффтырь, ищи! Кто ищет, тот всегда находит. Не ссы. Все мы кода-то были девственниками в этом деле
В ТНВД залезть или заказать новый, всегда успеешь!
Удачи.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:27
А! Совсем забыл))) Начни с простого. Замена всех фильтров, свечей... Проверь катушки и наконечники. Проводку.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:13
у меня когда насос погибал пальцы тоже стучали сильно. при разборе гофра целая, а вот выработка была из за этого он не до давал давления нужного
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:47
В августе ремонтировал свой ТНВД, т.к. давка была 0,6 вольт. Разобрал, помыл, пластины притер. Выработка была хорошая. Все зашлифовал, собрал. Выставил нужное давление и теперь летаю)))
К стати. Заметил. Когда ТНВД умирает или уже мертвый, дымить начинает шо Пэ$дЭц!!! После ремонта, дыма нет О_о
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:46
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:54
Доброго время суток. Есть вопрос. Галант тнвд 2 поколения. Проблема в том когда заводишь она моментально глохнит. Кто знает в чем может быть причина. Тнвд в норме, все проверял несколько раз. Подскажите пожалуйста проблему . Запаникуют благодарен.
Запаздалый ответ
))))))) Может быть переливает. Может насос в баке умирает. Может впуск засран.
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:10
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:43
Всем доброго времени суток! Подскажите мужики! Галантик мой захварал! Грешу на ТНВД есть спецы в Алмате!? И как отличить 1 поколение от 2 и т.д. и какое из поколений лучше!? Мой 97гв какой у меня стоит не знаю! Я в механнике дундук если чесно))) и можно ли к примеру 1 поколение заменять 2!? Подходит или что то переделывать нужно!?? Заранее благодарю за понимание и содействие!)))
Доброе. Если зеленая наклейка то это тнвд 1 поколения а если синева то 2 поколения второе подлежит ремонту в отличии от первого. Но второе надежней чем первое. Если найду номер спеца скину сюда. Или набери примерно объясню как добраться 87711917970.
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:45
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:47
