Здравствуйте. Месяц назад открыл крышку расширителя и увидел хлопья темного коричневого цвета. На ощупь, масляные. Такие же хлопья в малом количестве и на крышке радиатора. Сразу начал следить за уровнем масла на щупе. Уровень в норме, следов попадания антифриза в масло нет. На остывшем двигателе снимаю крышку радиатора, завожу никаких пузырей не идет. Но вот антифриз стал выдавливаться в расширитель и немного даже выкидывать наружу при переполнении расширителя. Но не всегда это происходит. Как остынет с расширителя в систему засасывает все. Печка на малых оборотах дует холодным, поддашь газулю идет теплый, но это связанно с уходом антифриза, так как если долить в норму то греет хорошо. Дым выхлопа после перегазовки белый пока машина не прогрета, после прогрева такого облака нет. Вот теперь ломаю голову, трещина , прокладка, или масло может с теплообменника для АКПП, но в коробке масло тоже в норме. Как точно определить ? Или по любому головы снимать придется? Есть может какие то методы опресовки масляной магистрали да системы охлаждения?
Прилагаю фото следов масла и вид выхлопа
21092014588.jpg 76,1К 0 Количество загрузок:
21092014592.jpg 50,93К 0 Количество загрузок:
21092014593.jpg 86,5К 0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал neevgen: 21 Сентябрь 2014 - 19:20
