У меня eclipse g1 движок 4g63 проблема заключается в следующем с утра завожу машину все нормально работает прогрев идет тахометр показывает 1500 все норм прогрелась обороты опускаютя на 1000 вроде тоже все норм начинаю ехать пока держу педаль заза все нормально как только отпускаю обороты падают на 500-750 и начинают плавать когда сырая погода вообще глохнет после того как заглохла завожу она опять сразу глохнет вначале грешил на ВВ провода - заменил, потом датчик ХХ - заменил, свечи также заменил, топливный насос также заменен как и воздушный фильтр. Теперь думаю нужно начинать ковырять датчик ПДЗ он у меня на 3 контакта и видно что он уже был заменен предыдущим хозяином так же имеется датчик(хз что за он) являющийся одновременно упором дроссельной заслонки я так понимаю это датчик ХХ. есче заметил что когда даю газ гдето в районе 1800-2100 оборотов немного подергивается подтраивает но это скорей всего из за неправильной регулировки ДПДЗ. Также было и до того как я сделал полный капремонт движка. Плюс ко всему этому предыдущий хозяин влез и накрутил болт в дросселе на сколько он должен быть закручен и какую функцию он играет в разный мануалах говорят по разному. P.S. после переборки двигателя замены блока на хороший в котором поршня не болтаются после переборки головки замены колец и вкладыше кароче после полного ремонта едет она не настолько хорошо и быстро как должна (двигатель обкатку прошел).
Проблемы с двигателем 4g63 неустойчивая работа плавают обороты иногда глохнет
Создал: Treeger , 22 фев 2015 15:12
Сообщений в теме: 3
