Машина Diaamante 1995 3.0 Mivec
проблема горит на панели Abs Tcl после ремонта ходовки был обрыв провода датчика Abs на передним левом колесе после этого начала миuать TCL тут меня развели я собирался делать коробку они сослались что мол клгда сделаешь
все пройдет
Когда сделали коробку не чего не изменилось TCL так же мигала АБС горела потом поехал на диагностику там все считали на стандартном сканер были ошибки (16,52,63,43) и еще не помнб какая показывала как раз на обрыв датчика скорости переднего левого колеса поехал тыкнул им ну да типо виноваты ну сделали как было поехал одна ошибка ушла TCL перестала мигать она просто стала гореть и АБС так же горела и ошибки остались (16,52,63,43)
Посоветовали электрика толкового поехал 3 дня мучился не фига прошелся по ошибкам все говорит работает сам не понял не чего отправил к одному мастеру по диагностики тот сначала считал обычным все теже любимые (16,52,63,43) потом притащил еще какой то там показал одну ошибку 32 G Sensor поехал опять к мастеру оставил машину нашел он это g sensor проверил говорит пашет
Поехал от него
И вот такая ситуация
был гололед резко нажав на тормоз было короткое срабатывания абс буквально доли секунды лапочки погасли и тут же сразу загорелись вообще не понятно что происходить с системой
Вот такая фигня может есть где хорошие мастера ?
Проблема Tcl И Abs
Создал: Tema , 15 янв 2008 08:33
В этой теме нет ответов
Отправлено 15 Январь 2008 - 08:33
