Данное электронное устройство может работать в большинстве автомобилей оснащенными галогенными лампами, и управляет штатными фарами дальнего, либо ближнего света. Но рекомендуется его подключать на дальний свет, так как именно дальний по своим световым характеристикам приближен к ДХО. В устройстве нет никаких контактов и реле! Монтаж данного устройства не сложен, если есть базовые знания об устройстве автомобильной электропроводки то все можно сделать самостоятельно, нужно только найти несколько точек подключений. Устройство имеет 2 версии, одна для работы управлением по плюсу вторая управлением по минусу. У разных производителей авто существуют различные схемы включения фар либо плюсом либо минусом.
Преимущество данного контроллера перед другими решениями:
1. Контроллер включает и выключает свет ДХО автоматически без участия водителя при отключенных штатных выключателях света, и только после того как двигатель завелся и вошел в нормальный цикл работы.
Вы просто сели, завели авто и поехали. Тем самым исключает забывчивость водителя включать и выключать свет. В первом случае избегаем штраф, во втором убитый разрядами аккумулятор, а это тоже расходы.
2. Контроллер подает на лампы фар напряжение не сразу, а плавно с нарастанием, А максимальный уровень свечения составляет половину накала. Именно данный алгоритм включения лам продлевает существенно их ресурс и лампы служат дольше.
3. Контроллер имеет программную регулировку желаемого уровня свечения, всего их 4, а так же звуковую и световую сигнализацию о вхождение в режим программирования желаемого уровня свечения. И все это делается просто ручкой переключателя габаритов (подробности в прилагаемой инструкции)
4. При работе контроллера в режиме ДХО горят только передние фары, это в большой степени снижает нагрузку на генератор, следовательно, это положительно сказывается на расход топлива. Так же сзади стоп сигналы становятся заметней днем, так как отсутствует засветка от постоянно светящихся габаритов.
5. При переходе на штатный ручной режим управления светом контроллер автоматически отключается. Так же контроллер отключается при поднятии рычага ручного тормоза, это как раз будет полезно при стоянках с заведенным двигателем, при авто прогреве, а так же при прохождении ТО чтоб у тех кто проводит ТО не возникало лишних вопросов почему горят фары, хотя это не критично.
Цена за 1 блок 4000 тг. При покупке от 3 блоков действует скидка.
Блок автоматического включения света фар ДХО
Создал: neevgen , 01 мар 2015 20:28
ДХО. автоматика для фар
В этой теме нет ответов
Отправлено 01 Март 2015 - 20:28
