Доброго времени суток форумчане!
Не так давно стал обладателем Mantero Sport 1999 г.в. 3.0л. Есть два вопроса которые меня беспокоят.
1. На холостых машина немного троит или подергивается, при чем эти подергивания через определенный промежуток времени, секунд 3,4. Подергивания кратковременные и постоянные, если совсем немного добавить газу, примерно до 800-900 оборотов, эта вибрация усиливается, свыше 1000 оборотов она не чувствуется. Были заменены провода и свечи, почищена дроссельная заслонка, заменены фильтры, кислородные датчики, подушки под двигатель (большую часть замены сделать было необходимо). Проблема имеет место быть...
2. Чувствуется вибрация под ногами водителя в промежутке переключения коробки, т.е. перед моментом переключения с 1-ой на 2-ю или со 2-ой на 3-ю передачу появляется вибрация, если немного придавить газ, вибрация пропадает, либо же после переключения передачи вибрация тоже пропадает. Она характерна на оборотах до 2000, если ездить на более высоких оборотах, вибрация практически не чувствуется. И еще один момент, бывает не постоянно, во время переключения передачи стрелка тахометра сначала немного подпрыгивает вверх, слышно как у двигателя обороты подскочили, затем переключение передачи. Проблема с коробкой??? Масло и фильтр были заменены, масло DiaQueen ATF SP-III.
Чек не горит, делал диагностику, сказали проблем никаких нет, последняя удаленная ошибка по катализатору.
Подскажите куда копать и что проверять.
